Автор Тема: Ступичная гайка  (Прочитано 2090 раз)
Оффлайн sunzin
Ступичная гайка
« : 05 Января 2012, 17:21:51 »
Добрый всем вечер! В общем хотел поменять я пыльник на наружнем ШРУСе, но не могу открутить ступичную гайку - она законтрена ударом бородка в закругленный конец гайки. Что посоветуете?
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн Weter89
Re: Ступичная гайка
« Ответ #1 : 05 Января 2012, 17:33:04 »
берешь головку, вороток и трубу не меньше метра и еще одного человека это важно!! один давит на тормоза другой крутит гайку! вот и все! закручивать также, ключами даже не пытайся она самозатягивающаяся, ключи поломаешь или разогнешь рожки или грани сорвешь на гайке..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Ступичная гайка
« Ответ #2 : 05 Января 2012, 17:41:56 »
Яб посоветовал прочесть вот эту тему: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43217.msg827429.html#msg827429
Re: Ступичная гайка
« Ответ #3 : 05 Января 2012, 18:07:26 »
аккуратно срезать женой болгарина
Оффлайн sunzin
Re: Ступичная гайка
« Ответ #4 : 05 Января 2012, 19:36:20 »
Спасибо! Только не соображу, можно ли будет сменить нормально смазку, если открутить внутренний ШРУС, а на внешнем только стопор скинуть? 😝
Кстати, а стопорить т.о. гайку вообще надо или её лучше поменять на новую?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Ступичная гайка
« Ответ #5 : 05 Января 2012, 19:49:16 »
Лучше поменять на новую и застопорить.
Проездной
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Ступичная гайка
« Ответ #6 : 05 Января 2012, 20:08:26 »
Еще вариант просто берешь зубило поострей и побольше,и молоток грамм на 800 не меньше и срубаешь,потом новую ставишь,но я у себя так ни разу не делал в делали недавно товарисчу одному.а вообще хороший и проверенный способ,про трубу и вороток с головкой(кстати головку 6-ти гранную,а не 12 иначе граням на гайке хана) посолидней,у себя я именно так всегда и отворачиваю практически 👋
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Ступичная гайка
« Ответ #7 : 05 Января 2012, 22:02:06 »
Там размерность как на дисках ГАЗели? 😀
Нет такой гайки на колесах ГАЗели, которую нельзя было бы сорвать хорошим воротком, трубой-удлинителем и парой мужиков, на ней прыгающих 😀
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Ступичная гайка
« Ответ #8 : 06 Января 2012, 01:29:40 »
+1, сегодня на копейке именно так и сделали, чем мучаться 10 минут ее откручивая....
все равно при замене новую ставить...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Weter89
Re: Ступичная гайка
« Ответ #9 : 06 Января 2012, 06:06:19 »
А зачем новую гайку??
Re: Ступичная гайка
« Ответ #10 : 06 Января 2012, 11:02:11 »
Потому что старую если срежешь,или срубишь назад не завернешь граней то не будет,если трубой и воротком отвернешь,(как я обычно и делаю),то ставлю старую .а новые валяются про запас...
Оффлайн x6tance
Re: Ступичная гайка
« Ответ #11 : 06 Января 2012, 11:11:29 »
Можно, сам так делал
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Weter89
Re: Ступичная гайка
« Ответ #12 : 06 Января 2012, 13:27:11 »
у меня ни каких стопоров нет на гайке, и вроде как она самозатягивающаяся.. потому как приходилось ее трижды снимать и трижды мучался с ее откручиванием 2 воротка погнул.. хотя затягивал без фанатизма..
Оффлайн kazak93
Re: Ступичная гайка
« Ответ #13 : 06 Января 2012, 15:05:58 »
Новую не обязательно, стопорить необязательно, гайка самоконтрящаяся (если родная).
Оффлайн x6tance
Re: Ступичная гайка
« Ответ #14 : 06 Января 2012, 16:01:04 »
меняется только задняя, переднюю  не надо
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн metas
Re: Ступичная гайка
« Ответ #15 : 06 Января 2012, 16:30:21 »
да ладно.
WD40, несколько дней времени, головка на 30 и мощный вороток под головку - чтобы не сломался + труба как усилитель ключа. и все скручивается.
  • М2141, 1989год, 1,6л
Оффлайн AlexET
Re: Ступичная гайка
« Ответ #16 : 06 Января 2012, 23:44:55 »
Вороток это фигня, я обычно беру хорошее каленое зубило из 6-гранника, как раз входит в головку, + удлинитель из трубы на метр - метр двадцать примерно. Головка тоже должна быть хорошая. Всегда один справлялся.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн sunzin
Re: Ступичная гайка
« Ответ #17 : 08 Января 2012, 19:33:42 »
Всем спасибо! Заменил сегодня пыльник не откручивая гайку, а разобрав внешний ШРУС. Вполне приемлемый способ при работе с ямы. 😎
