Автор Тема: Стук сзади справа на неровностях.  (Прочитано 1473 раз)
Оффлайн skaier
« : 05 Января 2012, 20:59:58 »
Коллеги, буду признателен, если поможете. Есть проблема у моего Святогора, при наезде на неровности (леж. полицейский, ямка, стыки), на скорости от 15 км.ч., происходит стук сзади справа. Думал аморт умер, проверил - нормальный. Всё прекручено. Пружина целая. Не проверял салент блок, может он стучит? Или что ещё может?
Помогите! Этот стук замучал меня!
  • 1998, Святогор, F3R
Re: Стук сзади справа на неровностях.
« Ответ #1 : 05 Января 2012, 21:08:11 »
Cайлент блоки смотри,тягу панара тоже(рез фтулки на ней) и проверь у амортизатора нижнее крепление.....
Оффлайн skaier
« Ответ #2 : 05 Января 2012, 21:13:14 »
Да, тоже грешу на сайлент блок. Втулки на тяге проверю. А вот аморт и снизу и сверху прикручен, проверял.
Кстати, где лучше купить сейчас задний сйлент блок? Вещь вроде вообще-то неубиваемая.
« Ответ #3 : 05 Января 2012, 21:15:13 »
Ещё как убиваемая....В ЮП и на Волгоградке д.177 есть комплект на зад-меняй всё полностью....
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 21:23:59 от molniya380 »
Оффлайн skaier
« Ответ #4 : 05 Января 2012, 21:19:37 »
Ок. Спасибо!
« Ответ #5 : 05 Января 2012, 21:21:36 »
 🚬удачи!
