Автор Тема: разряжается акомулятор  (Прочитано 1164 раз)
Оффлайн ewr567
« : 05 Января 2012, 22:17:50 »
такая проблема разряжается акомулятор думал проблема в старом еще завотском акомуляторе но купил новый и через неделю сел,причем на на ходу а когда заглушил мотор и все стартер не прокручивался, подзарядил полностью  думал проблема в генераторе пригнал в сервис проверили подзаряд идет все отлично сделали вывод что проблема в стартере,стартер не стал менять поездил дна два и опять заглушил машину и она не заводится да же стартер не прокручиваетсязавели с толкача она завелась но приборная панель прям гаснуть стала очень тускло вобшем горела и фары также за два дня он не мог сесть(фары и в прошлый раз садились) ,подождали часа два все зароботало и завелась и нармально все горело поменял генератор пока вроде все ок не подскажите может у какго была такая проблема помогите советом может в чем то еще дело 🤐
  • святогор 1.6 1998г
Оффлайн Voks
Re: разряжается акомулятор
« Ответ #1 : 05 Января 2012, 22:37:30 »
У друга тоже самое на 2111, еще не решили. Скорее всего где то замыкание и уходит ток.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
