в кого какой стартер?
високооборотний руский!!
високооборотний белоруский!!!!
другой високооборотний!!!!!
низкооборотний родной(((
сам незнаю какой
Автор Тема: обясните какая разница в стартерах  (Прочитано 2130 раз)
Оффлайн vitas1991
високооборотних и старих родних,и какой луче поставить (машина на газу "пропан"😉
  • АЗЛК 2140 1985 года на газу "пропан"
Оффлайн kazak93
Re: обясните какая разница в стартерах
« Ответ #1 : 06 Января 2012, 11:47:11 »
Поставить лучше высокооборотный. Он крутит веселее. А отличаются они мощностью (старый слабее), габаритами (старый больше), ну и начинкой. Сейчас есть и редукторные, те еще меньше по габаритам, а крутят хорошо.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 06 Января 2012, 12:07:33 »
Отличаются пусковым током. В разы. Безредукторный в холода дает такую просадку напряжения, что даже если прокручивает - на зажигание может и не хватить.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 06 Января 2012, 12:22:37 »
Единственный минус редукторного - на нём ездить нельзя. Они от этого мрут как мухи. В остальном - одни плюсы!
Оффлайн Patrick
« Ответ #4 : 09 Января 2012, 14:48:17 »
редукторный стартер вообще сильная штука у меня правда на газели поставили вообще небо и земля редукторный по размерам меньше ток тратит меньше и крутит веселее раньше на масле 10w40 без подогрева в -30 даже провернуть не мог на редукторе уже 2 зиму не греюсь запуск без проблем
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #5 : 09 Января 2012, 16:58:00 »
у меня был новый с новым акумом крутился зверско пока его маховиком не закусило...
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн vitas1991
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 16:30:00 »
а как так закусило🤯?? 🤭
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 18:21:44 »
да хз когда заводил он перестал крутить думал акум сел попробовал ручкой коловоротной провернуть а двиг колом встал подумал что клина схватил т.к. на щупе масла ноль оказалось а оказалось стартер заело 🤦‍♂️
:azlk:
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 18:33:41 »
Знаю такую тему, у знакомого на ОДЕ происходило, только с обычным стартером. Там кажется надо включать и передачу и назад толкать машину, что бы из зацепления вышло.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 18:36:44 »
а мы просто стартер сняли ато она даже не толкалась
:azlk:
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 19:14:36 »
Стартер снять надо уметь же 😉 А ему приходилось вызывать мастера, при этом машина рабочая и ломалась обычно вне города.
