Автор Тема: разбивает успокоитель  (Прочитано 4036 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 06 Января 2012, 14:07:20 »
Вобщем вопрос в том, может ли его разбивать(каждые 200-300 км) из-за кривых звездочек?или ещё какя-то причина может быть?ужо 3 успокоитель в поддон улетел. цепь-натяжитель-башмак уже менена не раз.хелп народ 🥴
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн NEMESTNIY
Re: разбивает успокоитель
« Ответ #1 : 06 Января 2012, 19:16:27 »
Может и будет. Привод грм должен меняться полностью(звёздочки, цепь), т.к. эти детали подвержены примерно одинаковому износу и замена только цепи ведёт к быстрой выработки её звеньев и соответственно большим затратам. Поменяй всё полностью, набор вазовских звёздочек стоит порядка 600 рэ, ну и в довесок можно пилотовский натяжитель поставить(сам регулирует натяг, правда если в будущем надо будет цепь снимать его нужно полностью вытаскивать).
« Последнее редактирование: 06 Января 2012, 19:20:44 от NEMESTNIY »
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 06 Января 2012, 21:33:26 »
спасибо, бум менять,надеялся,что геморой менее сложный окажеться. вобще вазовские двигачи непродуманные чтоль,на ниве двиг 1.7 тоже каждые 2-3 к подтягивать цепь приходиться, на узаме по году бегалбез подтягиваний.
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #3 : 07 Января 2012, 00:10:51 »
Рад помочь! Поищи натяжитель цепи пилот (только смотри они различаются есть 01-06 и есть 21214- он длиньше) он натяг держит до полной выработки привода, и забудешь про подтяжку цепи 👍.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 09 Января 2012, 19:30:03 »
Продолжение истории, поменял всё, звездочки-цепь-башмак-успокоитель и натяжитель, потом ессно отрегулировал зазоры в клапаннах, грохот цепи исчез, разобьет ли успокоитель или нет-выясниться при пробеге, но появился (или я его раньше за цепью не слышал) цоканье клапаннов, клапанна регулировал и перепроверял, это выработка на кулачках? как продиагностировать самому, желательно конечно неразбирая  😆,без визита к мотористу?
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 09 Января 2012, 23:04:06 »
Попробуй отрегулировать зазоры с помощью рейки и микрометра. Но ваз все равно будет цокать громче исправного узама.
Правда в силе?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 01:40:35 »
Billi, мне мозг уже вынесли эти тазодвиглы что на святе, что на ниве,  как вспомню свою КОМФОРТНУЮ езду на узаме, где цепь раз в год с клапанами регулировал ...Так и материть вазовцев начинаю. Война с вазом надоела,за месяц работы уже 4 раза лазил в двигтель святогора и 2 в ниву. несмотря на обьем работ всерьез задумался переставить с помершего нашего 41 уфу 1.7, тем более он ремонтопригодней и неприхотливей. Но, всё равно спасибо, не первый раз ты мне откликнулся.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 22:37:11 »
Именно из-за вазомотора я пересел на реногор. Надоел шум и бесполезность раскрутки выше 4000об/мин. А был бы узам, может быть и ездил бы на нём до сих пор.
Но справедливости ради замечу, что на классическом моторе РВ снять легче всего 😀 .
Правда в силе?
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 08:58:15 »
дак да, снять легче, но в двигло лазить надо чаще,чем в узам, а с учетом, что голову на узам можно купить дешевле распредвала в магазе, то смена распреда становиться неактуальной
Оффлайн Шайтан-арбакеш
« Ответ #9 : 23 Января 2013, 07:42:43 »
Изнашиваются металлические успокоители от 2101. Иногда такие ставят. Поставьте самостоятельно успокоитель 213 и забудете что он есть.
  • 2141 Святогор 1999г дв 06
