Автор Тема: акомулятор генератор стартер  (Прочитано 1062 раз)
Оффлайн ewr567
« : 06 Января 2012, 16:39:04 »
такая проблема- разряжается акомулятор, думал проблема в старом еще завотском акомуляторе, но купил новый и через неделю сел,причем на на ходу причем когда заглушил мотор и все стартер не прокручивался, подзарядил полностью думал проблема в генераторе пригнал в сервис проверили подзаряд идет все отлично, сделали вывод что проблема в стартере,стартер не стал менять поездил дна два и опять заглушил машину и она не заводится да же стартер не прокручиваетсязавели с толкача она завелась но приборная панель прям гаснуть стала очень тускло вобшем горела и фары также, за два дня он не мог сесть(фары и в прошлый раз садились) ,подождали часа два все зароботало и завелась и нармально все горело поменял генератор пока вроде все ок не подскажите может у какго была такая проблема помогите советом может в чем то еще дело
  • святогор 1.6 1998г
Оффлайн ewr567
Re: акомулятор генератор стартер
« Ответ #1 : 07 Января 2012, 22:17:44 »
Оффлайн Aelharon
« Ответ #2 : 08 Января 2012, 00:38:14 »
Скорее всего если гена дает нормальный заряд(когда мерил какие показания были?), то проблема банальна где то плохой контакт, начни с клемм на АКБ и дальше по ходу, проверь массу на моторе на кузове, + с генератора, если не поможет дальше лезь ЧЯ чистить контакты там....
  • AZLK 2141 1987г. двигатель 2106
