Автор Тема: Хлопки в выпуск + клапанный стук..  (Прочитано 3034 раз)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Хлопки в выпуск + клапанный стук..
« Ответ #20 : 23 Января 2012, 09:02:27 »
Что бы получить внятный ответ......Задай внятный вопрос!
Скинь фотки меток или видео,ещё подумаем.... 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Timoxa
« Ответ #21 : 24 Января 2012, 02:53:16 »
там все метки правильно стоят...
они тут не при чём... кв в вмт, рв тоже...
при том идеально ровно.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #22 : 24 Января 2012, 08:32:58 »
Вспомнил ещё один момент.... 🤦‍♂️
замени датчик Хола,бывает стружка или окалина попадёт и тоже такая хрень 🤔
« Ответ #23 : 24 Января 2012, 12:22:30 »
Читай на этой странице про коромысла. https://www.raspredval.ru/product/dc412.phtml
Проблема с коромыслами существует, и в отличие от валов "Мастер-моторс" ребята с ОКБ двигатель попробовали работать на штатных коромыслах, правда с оговоркой....... как говориться,"мы вам втюхали,а Вы уж как хотите"...
Есть подозрения,что "заговорили"........да и с фазами на 38-х валах бывает не всё в порядке...
Оффлайн Timoxa
« Ответ #24 : 24 Января 2012, 15:32:49 »
вал делался не в Динамике, делал его Garri-g
у него точно все нормально сделано...
« Ответ #25 : 24 Января 2012, 16:00:34 »
если так уверен, "чеши" "репу" дальше. Указал не более того, с чем приходилось сталкиваться. Проконсультируися у "гарика" 😉
Оффлайн Tau-12
« Ответ #26 : 08 Февраля 2012, 17:39:42 »
ПМСМ с установкой таких валов надо забыть про всякие метки-шметки.
Вооружаемся часовым микрометром, смотрим какой подъем на впуске/выпуске в вмт. Ставим вмт, крутим разрезную до нужного перекрытия. Только так.
УЗОМ 2,0 микас 7,1 /tracktor mode on/
Nissan Patrol 61 2,8 /рассаду с кирпичами возит/
Оффлайн phillips2141
« Ответ #27 : 08 Февраля 2012, 19:34:55 »
а вот такой вопрос, интересно мне, а какая СЖ получилась с такой головой. и поршни какие? и бенз какой?
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Timoxa
« Ответ #28 : 10 Февраля 2012, 14:06:44 »
cж получилась почти 10
поршня 3317 трапецевидные
бенз лью только 95+ или 98
на простом 95  пальчики позванивают.. да и едет неохотно
