Автор Тема: Хлопки в выпуск + клапанный стук..  (Прочитано 3033 раз)
Оффлайн Timoxa
« : 07 Января 2012, 02:30:04 »
короче такая проблема..
после установки 38 вала начались хлопки в трубу...
на любых оборотах, и на ХХ тоже...
такое впечатление что он подтраивает...
слегка лучше стало после установки разрезной шестерни,
и установки всех меток в ноль...
помимо того наблюдаеться подергивания авто на любых оборотах под нагрухкой...
свечи, провода, катушка, комутатор менялись
карб солекс.
компрессия ровная везде...
свечи с правильным нагаром...
куда копать уже не знаю...
дальше крутить звезду боюсь крутить... возможно доставание клапанов до поршней, так как голова пиляная...
помимо того появился какой-то клапанный стук после установки вала и притирки клпанов...
вал втулили, втулки на месте, бензонасос не стучит...
клапана выставлены..
клопы до поршней не достают... проверял пластилином..
подскажите, может у кого есть какие вариатны..
и по поводу стука, и по поводу пропусков в работе.
Оффлайн Виктор (кортик)
Re: Хлопки в выпуск + клапанный стук..
« Ответ #1 : 07 Января 2012, 10:13:40 »
так как не написано , а клапана регулировал ?
разок было что по щюпу все выставил , а один все равно стучит , зазор меряеш- 0,15 а ход даже на глаз видно что больше . пришлось между РВ и коромыслом тыкать щюп , получилось однако .
на ум приходит :
1) карб чюдок переливает.
2) зажигание позднее
3) маленький зазор на выпускном клапане(ах)
З.Ы. РВ позже дает лучшую тягу на верхах но двиг колбасить слегка начинает , в 0 - тяга на низах , потом вяловато но экономично , раньше - двиг работает мягко, но ездить как на дизеле ( верха пропадают )
имхо - надо ставить чють на опоздание , при чем для каждого двига индивидуально , а с спорт. валом колбасить будет по-любому ( конечно не сильно но по сравнению с родным разница заметна )...
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 10:25:35 от Виктор (кортик) »
  • Зелёный 412 сток + ЛЮКС 2140 долгий переход в 2.0i
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 07 Января 2012, 10:34:37 »
Установка всех меток- в ноль....с разрезной шестерней и пиленой головой- что то не верю! 😏
Думаю надо смотреть здесь.... 🤔
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Timoxa
« Ответ #3 : 07 Января 2012, 11:18:32 »
на ум приходит :
1.я больше склоняюсь к тому что он беднит...
2.зажигание +8
3.зазоры везде одинаковые, 0,15. только на выпуске немного больше, чем на впуске
 на низах тяга что надо...
38 вал он далеко не спорт... он низовой..
много ума надо чтоб на разрезной шестерне метки сопоставить🤯
до шестерни был недоход по рв примерно 2 мм
сечас все по меткам.. ставлю не по шкиву КВ, а по маховику..
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 11:21:18 от Timoxa »
Оффлайн pERETS
« Ответ #4 : 07 Января 2012, 13:25:02 »
 Если бедная смесь хлопает в карб.
маз
« Ответ #5 : 07 Января 2012, 23:19:40 »
ну для начала былоб интересно узнать что хоть за А/М и мотор , а так 38 вал на 1,5 всет-ки спорт ( и подЪем кулчков унего больше , значит и для любого двига он спорт т.к. не сток ...)
согласен с pERETS если бедная - в карб , если богатая то догорает в глушителе как может 😀
наметь хорошенько трамблер и попробуй поставь зажигание на слух ( на прогретом двиге поймай самые большие обороты  на хх) моя логика такова : не сток РВ - не сток и настройки должны быть и в этом случае как раз +8 не катит (ИМХО)
если че всегда можеш трамблер вернуть в исходное положение ...
Оффлайн hi-мера
« Ответ #6 : 08 Января 2012, 09:28:10 »
Не буду умничать....РШ для того и ставят,что бы чуть уйти от меток в + или - 🤔
Оффлайн Timoxa
« Ответ #7 : 09 Января 2012, 02:10:36 »
в - уходить нет смысла, там более неустойчивая работа....
выставил в 0 чтоб сравнить.... дальше сыкотно крутить...
в 0 работа намного стабильней... хлопки не постоянные,
работает ровно от 5 до 20 сек, потом небольшой прострел, дальше опять ровно....
мотор 1,7... гбц 412 - 2мм
а по поводу какой а/м... это существенно?? или моторы по разному работают на 412 и 2141?
если я скажу что жигули 9й модели?
« Ответ #8 : 09 Января 2012, 13:01:16 »
в - есть смысл уходить если максималка больше нужна , в 0 и в + для комфорта и экономии .
- скажи 😀
412 и 331 почти одинаково себя ведут , хотя и они не много отличаются , а есть еще 1,6 ; 1,7; 1,8 ; 2,0 ; 2,15 ; 2,3 ; 2,5 (хоть последние 3 -экзотика , но всеж есть). для 1,7 38 вал самое то (имхо) но я просто телепатией не очень владею и мне трудновато представить о чем разговор , у производителей валов примерно расказанно какой вал с каким двигом как работает ... в смысле нужно выбирать  или тяга или скорость , рш помогает решить проблему выбора настройкой под себя , ну вобщем покатаешся на разных положениях рв - поймеш .
вспомнил - такая фигня началась после того как глушитель поменял , но через неделю самоликвидировалась ( спасибо работе - небыло времени залезть под капот, а тоб нарегулировал ... )
Оффлайн Timoxa
« Ответ #9 : 11 Января 2012, 00:51:12 »
ну у меня оно само уже с лета проходит..
все никак...
Оффлайн hi-мера
Оффлайн Timoxa
« Ответ #11 : 11 Января 2012, 15:57:34 »
ниче нового не увидел для себя...
с моментами могу даже поспорить...
Оффлайн hi-мера
« Ответ #12 : 11 Января 2012, 19:34:26 »
Тогда признавайся,что за двигатель.... 😏
Оффлайн Timoxa
« Ответ #13 : 11 Января 2012, 20:00:46 »
1.7 гбц 412 минус 2мм с поджатыми пружинами, 38 валом, разрезной шестерней...
карб солекс 21041 (тот что 24*26) бсз
Оффлайн hi-мера
« Ответ #14 : 11 Января 2012, 20:53:29 »
 🤔Бу думать....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 12 Января 2012, 10:46:28 »
Может, попробовать выставить по меткам на шкиве?
На тех немногих УЗАМах, что приходилось видеть со снятой ГБЦ, метка ВМТ совпадала идеально с реальным положением поршня.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Timoxa
« Ответ #16 : 12 Января 2012, 10:57:36 »
я выставляю по меткам на маховике...
на нём в разы точнее чем на шкиве)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #17 : 12 Января 2012, 11:54:26 »
А с метками на шкиве метки на маховике совпадают?
Был у меня 38 вал, были ньюансы с настройкой его положения, но двиг работал ровно.
Оффлайн Timoxa
« Ответ #18 : 12 Января 2012, 20:54:56 »
на маховике какбы точнее метки...
он то поболе будет чем шкив)
Оффлайн Timoxa
« Ответ #19 : 22 Января 2012, 23:41:20 »
поскольку ответов внятных нет, только трёп, тему прошу удалить
