Автор Тема: Педаль колом при загруженной машине  (Прочитано 1429 раз)
Оффлайн pal2
При незагруженной машине 2141 (ГТЦ+Вакуум 210😎 тормоза в середине хода на юз, все нормально. Но с грузом, когда нажат РТС (регулятор тормозных сил) педаль в самом начале хода и очень тугая. В чем может быть проблема. Должно быть наооборот, при нажатом регуляторе расход жидкости больше = педаль мягче, а тут такое.
Спасибо
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 13:20:31 от pal2 »
  • 214122, 1994,3317
Оффлайн pERETS
Re: Педаль колом при загруженной машине
« Ответ #1 : 07 Января 2012, 13:20:23 »
Я думаю что калдум что-то мутит. Помер наверно.
маз
Оффлайн pal2
« Ответ #2 : 07 Января 2012, 13:28:04 »
Помер..., хм, но держит и регулирует. Что-то не так. странно все это. Если колдун нажат, то жидкость должна свободно проходить к ЗТЦ, и в следствии этого к передним малым цилиндрам, правильно?
  • 214122, 1994,3317
