Автор Тема: АЗЛК 2141 1.8Д, Схема Электрооборудования  (Прочитано 4843 раз)
Оффлайн panda_jj
Москвич 2141 с двигателем Ford 1.8D.
Помогите найти схему электрооборудования.
Смотрел стандартные схемы - не подходят.
  • Москвич 2141 Д
Оффлайн Лёха.
Re: АЗЛК 2141 1.8Д, Схема Электрооборудования
« Ответ #1 : 07 Января 2012, 16:52:03 »
ого)
редкосный он у тебя, загугли или еще гдето глянь, я 1 раз у нас такой видел)) вроде норм)) белый даже по моему)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн panda_jj
« Ответ #2 : 07 Января 2012, 20:11:18 »
Леха, судя по городу твоего расположения как раз его ты и видел) Сейчас ставится движок после кап ремонта.  Документации на руках никакой нет, вот и ищу электросхему. Гуглю, но ничего конкретного нет.
Надеюсь на помощь форумчан, спасибо
  • Москвич 2141 Д
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 07 Января 2012, 20:59:17 »
А много ли на дизеле электричества? Если только не самый продвинутый, с электронным управлением. Тогда обращаться к фордоводам.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #4 : 07 Января 2012, 21:25:48 »
ого, а ты тоже из Запорожья?)
я хочу его увидеть, покажешь?)
Оффлайн panda_jj
« Ответ #5 : 07 Января 2012, 21:49:42 »
БОРИС-93, сам двигатель подключен, проблема в подключении монтажного блока(ту 37 469 017-96), а именно из одного разъема вылезло пару проводов, найти откуда именно пока не получается.
Лёха, как будет на ходу можно будет договориться)
  • Москвич 2141 Д
Оффлайн Лёха.
« Ответ #6 : 07 Января 2012, 21:54:16 »
а сейчас?)) просто хочется увидеть это чудо))) говорят у него турбина?)) пофотать хочется, поглядеть это все, интересно очень))
« Ответ #7 : 07 Января 2012, 22:49:30 »
Помогите с заменой ЧЯ
Оффлайн Cheerful
« Ответ #8 : 26 Августа 2013, 11:33:56 »
 Так же ищу какую либо литературу про данные двигатели. Гугл не помогает, к сожалению.
  • Князь Владимир F3R, Святогор Дизель 1,8
Куплю на Ford Fiesta III 1.8 D (60 л.с.) или на дизельный Москвич
- кожух ремня грм
- проводку двигателя
- корпус воздушного фильтра с шлангом системы вентиляции и впускной трубой воздушного фильтра
Оффлайн Morpheus
« Ответ #9 : 14 Октября 2013, 13:36:06 »
По электрике там всё проще, чем на бензиновом. Стартер и гена подключаются классически, свечи включаются через релешку при включении зажигания, та же релешка их вырубит, и один ЭМ клапан на ТНВД по той же схеме. Когда на клапане 12в от открыт.
  • 21412 1.8D Ford
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #10 : 14 Октября 2013, 14:10:15 »
штатно был жгут от узам с переделками, какими написано выше.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
