Автор Тема: Дополнительные приборы  (Прочитано 3391 раз)
Оффлайн БОРИС-61
« : 07 Января 2012, 17:56:28 »
Давненько хотелось поставить такое:https://www.prosportshop.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=4364.
Может кто имел с ними дело?Место в машине достаточно конечно,но хотелось бы компактней.Вообще это реально?Если есть фотки посмотреть,прошу выложить.Будь то Москвич или Ваз не имеет значение.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Re: Дополнительные приборы
« Ответ #1 : 07 Января 2012, 18:04:20 »
каждый первый тюненгёр такие ставит)))
самый компактный на мой взгляд способ, это в подиумы на стойку, ну либо в торпедо монтировать или на неё, опять таки в подиумы.
Если у Питерской фирмы ОРИОН ( та что БК для РЕНО мотора делает) есть представители в ваших краях, то можно у ОРИОНовцев заказать, у них и подиумы есть и приборы. Посмотреть в живую не получилось, так как переехал в Мск , поэтому сказать по качеству ничего не могу.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #2 : 07 Января 2012, 18:06:29 »
КАК ТЕБЕ ТАК
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
« Ответ #3 : 07 Января 2012, 18:23:21 »
КАК ТЕБЕ ТАК
класс!
собака без головы
классические три иконки
дыры от саморезов в верхней панели
заклепки или саморезы в нижней панели
отсутствие рычагов регулировки печки
отсутствие пепелки.
нормально смотрится так то.
настоящий посаномобиль
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #4 : 07 Января 2012, 18:55:26 »
Спасибочки,спасибочки!Значит можно поставить,это прям чудненько.
МИША  как всегда,в своём репертуаре. 😏 Да хрен с ними с этими саморезами.У нас всё на саморезах держится,чтобы мы делали без них.
« Ответ #5 : 07 Января 2012, 19:28:44 »
МИША  как всегда,в своём репертуаре. 😏 ...
ненуачё?
я что неправду написал?
что вижу то и пою однако! 😀
... Да хрен с ними с этими саморезами.У нас всё на саморезах держится,чтобы мы делали без них.
не у нас, а у вас  © операция Ы
папрашу не обобщать! 😀 у меня всё держится на штатном крепеже.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #6 : 07 Января 2012, 19:54:45 »
Ну хорошо,обобщать не буду!Сейчас полазил по интернету,нашёл подиумы . Смотрятся бомбовски,да и цена смешная.Правда на три прибора.Думаю лучше саморезов и гвоздей смотреться будет.
Вот только не могу определиться какие заказать?Электронные или со стрелками? 🤔 Чтобы не получилось, что хорошая мысля приходит опосля!
Миша посоветуй,раз у тебя всё по уму сделано.
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 19:58:04 от БОРИС-61 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 07 Января 2012, 20:15:48 »
Из 3-х приборов средний непонятен, а правый вызывает сомнение в необходимости при наличии штатного показометра. Я в своё время поставил под приёмник на гнутой дюралине (вовремя на глаза попалась) амперметр и масляный давленометр от УАЗа. Между ними красную лампу включения карлсона и 2 контрольки стопов. Все лампы включались герконовыми реле (самоделки). Дюралина, прикрученная к кожуху радио, нижним краем упиралась в тоннель, создавая доп.опору для торпеды. Фото выложить не могу, ибо в 2005 году расстался с Москвичом и жив ли он, не знаю.
Насчёт цифровых приборов-круто конечно, но надёжно ли? Видел в сети цифровой щиток для 2141 с описанием и схемой, зубами поскрипел от зависти, но такое б не осилил, либо получилось бы что-нибудь монстроподобное, на пол-багажника. И кабель толщиной с руку к щитку.... А от УАЗика всё проверено и испытано, цена не напрягает. От тазика красивее, но они об амперметрах не ведают.
Оффлайн santrope
« Ответ #8 : 07 Января 2012, 20:24:32 »
Средний вообще актуален в атмо москвиче 😝
хочу ракету,или две
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 07 Января 2012, 20:32:36 »
средний это давлени наддува) у автора фото турбо москвич. а по температурнику: ну да есть штатный а толку? тут хоть норм шкала и точность показаний
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #10 : 07 Января 2012, 20:47:55 »
.... есть штатный а толку? тут хоть норм шкала и точность показаний
Так штатный это индикатор, а не измеритель. И так ли важно на обычной машине знать величину Т* с точностью до градуса. Большинству достаточно:" хреново---хорошо---очень хреново---бл....п....ц....!!! 😁
На 41-м мне штатного хватало по уши. На 2126 приборка электронная (снаружи стрелки, внутри микрух больше, чем в телевизоре), любит глючить. Начитавшись ужасов про ненадёжность, вдобавок, радиаторного датчега, сотворил цифровой показометр температуры с возможностью управления мотором карлсона. Езжу и поглядываю.
Оффлайн Алекскй
« Ответ #11 : 07 Января 2012, 20:53:32 »
фОТКА СТАРАЯ  зделана когда cобирал сей агригат
просто привёл пример про доп приборы
1 давление мала(не подключино было)
2 давление турбины(избыток) 0 бар
3 t масла начинается от 40c
« Ответ #12 : 07 Января 2012, 20:54:48 »
там же где смотрел приборы смотри и корпуса под них.
есть же разные. и на 1 и на 2 и на 3 только выбирай и плати $ 😀
Оффлайн Алекскй
« Ответ #13 : 07 Января 2012, 21:01:00 »
С чего ты взял что это вообще атмосфер ник
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #14 : 10 Января 2012, 22:36:44 »
Миша   Подскажи дилетанту насчёт вот этого:https://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=29013 .Хочется на боковую стойку,но только правую.Как видишь на три прибора есть всякие.На 10-ку,ну и на импорт тоже.Не могу найти ни их размера/ширина/,спросить тоже не где.Подойдёт ли с 10-ки или нет?
Ты же всё знаешь.Как быть то?Купить то не проблема,но надо же всё чтобы получился культур-мультур.
Оффлайн Рав
« Ответ #15 : 11 Января 2012, 10:17:00 »
Попробуй сам сделать из стеклоткани. Как под пищалки.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29703.msg845149.html#msg845149
