Автор Тема: прокладка гбц  (Прочитано 15590 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
прокладка гбц
« : 08 Января 2012, 10:56:04 »
после кап ремонта двигун 1.7 прошел 3000 без косяка потом начал уходить тосол.
замечена эмульсия в масле замена прокладки гбц вопрос чем мазать? герметик вообще не вариант
  • monster 2141
Re: прокладка гбц
« Ответ #1 : 08 Января 2012, 14:55:02 »
Ничем её мазать не надо, кроме графитовой смазки - лучше ляжет и потом, если когда-то вскрывать придется, не прилипнет к ГБЦ и блоку и не надо будет лоскутами отрывать.
Проверить надо выступание гильз над блоком и плоскость ГБЦ на наличие раковин, трещин и кривизны.
Re: прокладка гбц
« Ответ #2 : 08 Января 2012, 14:57:26 »
Пробило прокладку - ставил новую, как следует зачистил блок и ГБЦ от остатков старой, новую натёр графитным порошком, намазал тонким слоем-узкой полоской высокотемпературного герметика, протягивал ГБЦ через положенный пробег - катался практически всё лето, никаких проблем
А ты говоришь "герметик вообще не вариант"...
Оффлайн PaHaN
Re: прокладка гбц
« Ответ #3 : 08 Января 2012, 15:24:55 »
мазал красным герметиком. 2 года проблем небыло
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн sergey41
Re: прокладка гбц
« Ответ #4 : 08 Января 2012, 17:54:53 »
гбц когда мотор делался шлифанули раковин нет герметик почему не вариант потому что со временем если повседневная эксплуатация начинает разлагатся как у меня было потому и течет герметик далеко не плохой
  • monster 2141
Оффлайн kazak93
Re: прокладка гбц
« Ответ #5 : 08 Января 2012, 17:56:32 »
Если в двигателе все нормально (выступание гильз, плоскость головки), то ничем, кроме графитной смазки мазать не надо. Если нет то герметик не спасет, ИМХО.
Оффлайн Patrick
Re: прокладка гбц
« Ответ #6 : 08 Января 2012, 18:37:17 »
не зря даже на новых дорогих иномарках на первом то протягивают повторно башку
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн maks10391
Re: прокладка гбц
« Ответ #7 : 26 Августа 2012, 13:04:50 »
Доброго времени суток ! вопрс такой : снимал с 412 голову , и там под ГБЦ было 2 прокладки и металическая ( точно не понял ) пластина . Можно ли так же только поменяв на новые поставить 2 прокладки и пластину между ними , на УФУ 1.7 , 92 бензин . Заранее спасибо ))
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Re: прокладка гбц
« Ответ #8 : 26 Августа 2012, 13:55:26 »
это переделка по 76 бенз ставь одну прокладку потом протягивай через пару дней
Оффлайн maks10391
Re: прокладка гбц
« Ответ #9 : 26 Августа 2012, 14:07:24 »
Мне просто говорили про такой тюнинг в СССР ))) а одну и эту пластину по катит 🤯 или выкинуть её ??
Re: прокладка гбц
« Ответ #10 : 26 Августа 2012, 14:08:54 »
просто ставь одну стандартную прокладку
пользуй потом соответственно 92 бенз
Оффлайн maks10391
Re: прокладка гбц
« Ответ #11 : 26 Августа 2012, 14:32:17 »
в этот раз буду ставьть с гереметиком . Прошлая прокладка и 30 минут не прожила и её выбило ( скорее всего голову повело
) вследствии чего меняю прокладку с головой . Узнаю что повело , возможно даже блок ! 😢
Re: прокладка гбц
« Ответ #12 : 26 Августа 2012, 14:34:19 »
проверяй выступание гильз может в этом причина
Оффлайн maks10391
Re: прокладка гбц
« Ответ #13 : 26 Августа 2012, 15:31:00 »
не думаю : садили на красный гереметик и потом накрывали тяжёлым предметом и вообще если не села то голова должна поджать 🤯
Re: прокладка гбц
« Ответ #14 : 26 Августа 2012, 15:42:45 »
гильзы должны выступать над болком прим 00,8мм если просажены то как головку не тяни не прожмешь так и будет прокладку пробивать
Оффлайн navadvipa
Re: прокладка гбц
« Ответ #15 : 13 Августа 2025, 17:20:48 »
И вот опять.... это произошло. Как думаете, такие можно брать? с герметиком  https://zazgazvaz.ru/moskvitch/moskvich-408-412/moskvich-408-dvigatel/3317-1003020-01
Хочу заказать сразу несколько штук. На ОЗОНЕ очень плохие, по отзывам. Не проезжают и 600 км
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: прокладка гбц
« Ответ #16 : 13 Августа 2025, 19:41:57 »
Эти такое же "гуано" (((
Оффлайн navadvipa
Re: прокладка гбц
« Ответ #17 : 14 Августа 2025, 17:54:44 »
Оффлайн EVGENNN
Re: прокладка гбц
« Ответ #18 : 15 Августа 2025, 08:57:36 »
https://www.ozon.ru/product/prokladka-dvigatelya-m-21412-komplekt-v-1-7-189571492/?reviewsVariantMode=2&tab=questions только положительные отзывы. Как?
Прокладка ГБЦ старого образца если что.
Оффлайн navadvipa
Re: прокладка гбц
« Ответ #19 : 15 Августа 2025, 14:31:44 »
И что? у меня старая машина . . Вот, вроде, хорошая? https://www.ozon.ru/product/prokladka-gbts-s-germetikomdlya-avtomobilya-izh-2126-dv-1-7-1056258774/ У меня такая, кажется, стояла
« Последнее редактирование: 15 Августа 2025, 18:31:10 от navadvipa »
