Автор Тема: Помогите выявить неисправность!  (Прочитано 1170 раз)
Оффлайн desant26
« : 08 Января 2012, 13:05:45 »
Позавчера покатался по городу. Поставил на стоянку. Утром хотел прогреть не много, завожу а ана просто крутит стартером и все. через пару минут допер что не слышна бензонасоса при поворачивании ключа. Залил 8 литров бензина( так как у меня всегда так ...если заводится не хочет значит бензин кончился) всеавно ей. Открыл крышку датчика прочистил контакты и всеравно толку ноль. Бензонасоса не слышно.
ПОДСКОЖИТЕ где он находится точно (желательно в фотках) и как это проверить или исправить🤯🤯 Может бензонасос сам сдох?
Датчик работает и показывает что там есть безин в баке.
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 13:10:16 от desant26 »
  • Москвич 214145 F3R
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Помогите выявить неисправность!
« Ответ #1 : 08 Января 2012, 13:12:43 »
вообще вредно бензонасосу насухую работать.
мог и умереть.
попробуй еще залить литров 10.
реле бензонасоса находится под капотом, если смотреть со стороны фар, то слева от мотора на колесной арке. там других реле нет.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн desant26
« Ответ #2 : 08 Января 2012, 13:19:18 »
на самом деле там бензин должен был остаться  я заливал полный бак. после 150 км я залил еще 6 литров ...а в общей сумме на всем это м я проехал 424 км ... И притом ехал по трассе а не по городу. Бензин должен  был еще остатся литров 6-7 примерно. плюс я щас еще 8 залил
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 13:23:01 от desant26 »
« Ответ #3 : 08 Января 2012, 22:20:54 »
ну еще от 10 хуже не станет.
при повороте ключа зажигания реле бензонасоса под капотом щелкает, моторчик жужжит?
может точьно мертв?
Оффлайн desant26
« Ответ #4 : 08 Января 2012, 22:34:35 »
Под капотом чтото щелкает наверно оно....это единственное что ана издает при повороте ключа.
Открыл крышку датчика уровня топлива почистил контакты ...там все норм.
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 22:37:19 от desant26 »
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #5 : 08 Января 2012, 22:45:26 »
Попроси кого-нибудь послушать жжужит насос или нет крышку заливной горловины открыть и ухо прислонить,при вкл.зажигания хорошо будет слышно если работает,да впринципе и из-за руля тоже хорошо очень слышно когда зажигание включаешь. Посмотри ещё предохранитель не перегорел ли...(большой такой под крышечкой) на правой арке рядом с реле и диагностическим разъёмом
Оффлайн desant26
« Ответ #6 : 09 Января 2012, 12:48:59 »
Там стоит большой 30 амперный предохранитель но он целый. Я вытаскивал и смотрел его.
А на счет звука насоса ..то он он очень хорошо слышен с салона(когда работает).
« Ответ #7 : 09 Января 2012, 13:17:03 »
Так у тебя бензонасос не жжужит? тогда снимай бак,вынимай его и проверяй его может быть ему и  хана ты его когда менял? И менял ли вообще?
Оффлайн desant26
« Ответ #8 : 09 Января 2012, 15:12:17 »
машина у меня 4 месяца я не менял.
не жужит
« Ответ #9 : 09 Января 2012, 15:24:03 »
не жужит
Попробую снять бак может там разъём отвалился от бензонасоса или сгнил(как у меня было когда купил)...
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #10 : 09 Января 2012, 18:20:23 »
У меня уже два раза так было, что под капотом реле щелкает, а насос не жужжит. Оба раза дело было в реле: пропадал контакт в силовой цепи реле. Первый раз такое было утром, когда хотел завести машину, второй раз - во время движения. В первом случае лампа ChekEngine не гасла после включения зажигания, во втором случае загоралась, когда пропадал контакт в реле. Оба раза лечилось заменой реле.
Оффлайн desant26
« Ответ #11 : 09 Января 2012, 21:20:09 »
у меня ана нормально ...загорается и гаснет ...как будто все в норме
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #12 : 09 Января 2012, 21:37:32 »
было такое помогло подгибанием контактов куда реле насоса вставляеться 😝
  • москвиченок 214145 2литра сока
