Автор Тема: аналог поршневой  (Прочитано 4877 раз)
Оффлайн Patrick
Re: аналог поршневой
« Ответ #20 : 09 Января 2012, 14:37:49 »
так я что то так и не понял какой эффект может проявиться если заменить мои скошенные поршня на полукруглые от 412 и сколько допустимая разница в весе у шатунов вообще допустимо
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
« Ответ #21 : 09 Января 2012, 14:58:02 »
Вроде ясно ответили в самом начале
Если под 331-ю ГБЦ сунешь 412-ю поршневую, мотор немного разожмется, будет менее склонен к детонации. Ехать будет нормально.
А литературу на сайте скачать и почитать - религия не позволяет, или лень?
Оффлайн Patrick
« Ответ #22 : 09 Января 2012, 15:11:14 »
просто не могу понять смысл слова разожмется 🤔
« Ответ #23 : 09 Января 2012, 15:22:35 »
Степень сжатия уменьшится
Кстати, это можно было домыслить и по фразе "будет менее склонен к детонации" 😀
Оффлайн kriostar
« Ответ #24 : 10 Января 2012, 01:37:10 »
Лучше раскажите клубни, как можно заменить втулки на шатунах. А то у меня лежит разобранный двиг. всё вроде нормально, а вот с шатунами косяк. Верхняя шейка шатуна, там стоит втулка бронзовая и вот она имеет износ. Может палец из следущей размерной группы попробовать? Болезнь есть очень короткий люфт в пол-градуса на самом поршневом пальце и смазанный палец плавно вылазит из втулки под собственным весом. Хотя в гараже у меня холодно как и наулице ок нуля град., зима... Завтра попробую всё это дело до комнатной температуры подогреть, что будет отпишусь.
Чесно говоря никогда не сталкивался с этим вопросом, стоимость комплекта шатунов большая, как говорил ув. Patric.
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн kriostar
« Ответ #25 : 10 Января 2012, 01:41:39 »
Добавлю, в магазинах продаётся такая втулка...
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 01:44:30 от kriostar »
« Ответ #26 : 10 Января 2012, 02:01:07 »
Если втулка изношена - а изношена она неравномерно - более "толстый" палец положение не спасёт
Перевтуливать, проходить развёрткой, подбирать пальцы, если старые с выработкой
Если сам никогда не делал и/или инструмента нет - ищи спецов
Пальцев, судя по сообщениям - тоже сейчас нормальных не найти, народ вот что делает
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49241.msg988882.html#msg988882
