Автор Тема: аналог поршневой  (Прочитано 4876 раз)
Оффлайн Patrick
аналог поршневой
« : 08 Января 2012, 13:06:29 »
добрый день! подскажите ремонтирую двс узам 331 задрало 4 поршень и посинела 4 шея есть в запасе мотор от 412 в сборе поршневая немного разная как в теме ниже вопрос какая поршневая лучше и отличаются чем либо шатуны потому что надо заменить один а продаются комплектом цена вопроса ок 5000 р 😲
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: аналог поршневой
« Ответ #1 : 08 Января 2012, 14:06:32 »
Шатуны на всех УЗАМах одинаковые.
  奥列格
« Ответ #2 : 08 Января 2012, 14:11:44 »
Шатуны одинаковые, как уже сказали. Если под 331-ю ГБЦ сунешь 412-ю поршневую, мотор немного разожмется, будет менее склонен к детонации. Ехать будет нормально.
Оффлайн pERETS
« Ответ #3 : 08 Января 2012, 14:29:38 »
 Шатуны одинаковые, рзвесовка разная, поэтому советую менять все 4 с 412.
маз
Оффлайн Patrick
« Ответ #4 : 08 Января 2012, 18:18:26 »
поподробнее можно потому что там и поршня и гильзы в порядке можно наверно переставить поршневую в сборе может даже с коленвалом заменить тогда колечки прокладки и вкладыши и вперёд 😉
Оффлайн pERETS
« Ответ #5 : 09 Января 2012, 00:29:06 »
Если движка в норме меняй полностью движок, номер двигла отменен. А масленый фильтр переставь с 41.
маз
Оффлайн Patrick
« Ответ #6 : 09 Января 2012, 09:24:09 »
на моторе 412 старый хозяин переусердствовал с протяжкой башки под шайбами имеются трещины боюсь ставить ту голову
Оффлайн pERETS
« Ответ #7 : 09 Января 2012, 09:52:57 »
 башку переставь.
маз
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 09 Января 2012, 09:57:10 »
если есть трещины в голове - то её на свалку
блок  я тоже не рекомендовал бы использовать
если тянули с дуру то есть шанс попасть на вытянутые шпильки, а это тоже не самое приятное
« Ответ #9 : 09 Января 2012, 10:09:59 »
С этим согласен
А с этим не согласен - зачем блоками разбрасываться?
Поменять шпильки, прогнать резьбу в блоке, намазать шпильки какой-нибудь мазюкой для устранения зазоров в резьбе и большей крепости
А если резьбе в блоке уже "хана" - в таких случаях перерезали резьбу в блоке на бОльший диаметр и делали новые шпильки, и блок ходил ещё очень долго
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 10:12:42 от Paulson »
Оффлайн pERETS
« Ответ #10 : 09 Января 2012, 10:18:31 »
А Михаил у нас из олигархов, у него чуть что, сразу выкинуть. Башку согласен на помойку, а блок походит, шпильки заменить, да и голову сначала проверить надо.
маз
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 09 Января 2012, 10:26:12 »
с этим соглашусь при одном условии - данный совет уместен для человека который имеет опыт в ремонте двигателя.
в данном случае, на мой взгляд, это не подходит, если судить по вопросу в первом посте
советовать что то делать с блоком человеку который не разбирается в двигателе - намеренно загонять человека на повторный ремонт и на немалые деньги
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 10:32:34 от Михаил »
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 09 Января 2012, 10:27:18 »
А Михаил у нас из олигархов...
спасибо.
можете называть меня просто - бог
« Ответ #13 : 09 Января 2012, 10:30:14 »
Тюниг напильником уже отменили?
« Ответ #14 : 09 Января 2012, 10:31:45 »
Согласен полностью.
Блок сейчас проще (и дешевле) поменять, чем починить
Оффлайн pERETS
« Ответ #15 : 09 Января 2012, 10:31:58 »
это не для всех.
маз
Оффлайн pERETS
« Ответ #16 : 09 Января 2012, 10:36:22 »
спасибо.
О великий бог москвичей, дай не разумным детям твоим, ума и стойкости в ремонте. Да светится имя твое. О великий Михаил, нет не так. Велико мученик Михаил.
маз
« Ответ #17 : 09 Января 2012, 10:37:03 »
Ну если дают советы по ремонту блока, то весы и напильник на много проще.
До разницы +/- 3 подгоняется на наждаке, без лишних вопросов в течении получаса
« Ответ #18 : 09 Января 2012, 10:38:24 »
Совсем не так.
Не дай не разумным детям, твоей стойкости и ума.
А то псец ))
Оффлайн pERETS
« Ответ #19 : 09 Января 2012, 10:56:41 »
Совсем не так.
А то псец ))
Можно и так, Ну смысл один. ПСЕЦ)))
маз
