Автор Тема: опережение зажигания  (Прочитано 2692 раз)
Оффлайн olegator
« : 08 Января 2012, 17:20:31 »
почему трусит мотор при плавном наборе оборотов ОТ 1000до1600 и такжэ само в ходу авто смыкается
снимаю сланжык опережения с карба и все проходит но разгон естест.туповат
угол опережения в норме стук дитонации 2сек не более
провел замену всего что относиться к зажыганию
проверил все ок
 делаю пожэ зажыгание прекрашается дерготня
И СНОВА тупая как дын 😝
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 01:45:36 от olegator »
АЗЛК 2141 1.5
Re: двиг 1,5
« Ответ #1 : 08 Января 2012, 17:29:14 »
Для начала нужно усвоить, что карб под 1,7 - он именно под 1,7. И мотор 1,5 на нем не поедет, надо настраивать. Уровень надо настроить, жиклеры поставить для мотора 1,5, соразмерно диаметру больших диффузоров.
Есть тема про Солекс вверху страницы, изучай.
Re: двиг 1,5
« Ответ #2 : 08 Января 2012, 18:21:51 »
собрал двиг. 1,5 (сток) под 93 бенз. компресия 12 кг. установил карб. 73 (Тайга 1.7) и все равно тупой разгон и динамика
подскажите что можно сделать? 🚬
увеличил каналы ГБЦ на 2.5мм по кругу
ждать от 1и5 разгона и динамики немного неразумно этож не 2и5.
тем более карб не подходит для этого движка.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: двиг 1,5
« Ответ #3 : 09 Января 2012, 23:27:18 »
Разболтанная система зажигания с неправильным УОЗ сделает тупым любой узам, хоть 1,8л
Мотор перебран, отлично, осталось настроить карб под твой двигатель, затем систему зажигания. Полторашка тоже может весело ехать, хотя конечно слабее аналогичной зубилы.
Правда в силе?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: опережение зажигания
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 10:36:54 »
...снимаю сланжык опережения с карба...
И даю ему воздуха через эту дырочку.
Сильно богатая смесь. Как уже тут писали - подбирать жиклёры или менять карб на подходящий.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн olegator
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 02:43:22 »
Всем спасибо за то что помогли НО
                     ПРОБЛЕМА была в Шкиве Колен.вала! ти его мать
метки сдвинуты ровно на 1-н зуб  ГРМ
поршень идет на сжатие а впуск. клапан еще преоткрыт! вот вся проблема
АЗЛК 2141 1.5
« Ответ #6 : 14 Января 2012, 17:52:50 »
Хорошо, хоть докопался до причины. Некоторые с этим  пару лет трамблер крутят тудым-сюдым.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #7 : 20 Января 2012, 12:09:20 »
в шкиве?! может звездочка распредвала?
если Уфа...Ваз не знаю
