Автор Тема: Горит в пол накала свет в салоне  (Прочитано 2380 раз)
Оффлайн Карданоff
« : 08 Января 2012, 20:10:23 »
Подскажите парни.Стал замечать ,что при закрытых дверях в пол накала горит свет в салоне.Менял летом лампочки в светильниках на диоды.Подсказали,что  может быть через концевики от сигналки ток проходит небольшой и выход ставить отдельные концевики на освещение.Что скажите?
Re: Горит в пол накала свет в салоне
« Ответ #1 : 08 Января 2012, 20:23:29 »
конденсируется влага на концевиках.....я у себя такое заметил однажды,на штоке образуется влага или грязь и через неё происходит утечка на массу.....вывернул конц-ки,купил новые пролил силиконом,пока вроде нормально.Но этот глюк проявляется только при установке светодиодов в салонных светильниках.
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 20:30:05 от molniya380 »
Оффлайн Карданоff
« Ответ #2 : 09 Января 2012, 23:03:20 »
Спасибо.Завтра попробую.
