Автор Тема: есть вопросик!!!  (Прочитано 1161 раз)
Оффлайн RUS69ak
есть вопросик!!!
« : 09 Января 2012, 05:48:59 »
При подключении клемм акумулятора, должны ли они искрить🤯
  • москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
Оффлайн kazak93
Re: есть вопросик!!!
« Ответ #1 : 09 Января 2012, 07:17:30 »
Если ничего нд включено, то не должны. Но сейчас у каждого музыка, а при подключении клеммы внутри магнитолы заряжается конденсатор. Ну и сигналка еще. Так что допустимо. Вот если полностью отключить эти приборы, тогда искрить не должно.
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #2 : 10 Января 2012, 00:10:26 »
сигналки нет, а магнитолу ток поставил, но и без нее искрило. значит не должно??
« Ответ #3 : 10 Января 2012, 09:15:55 »
искрит, как уже писалось,только при большой (относительно)нагрузке либо при КЗ.На нормальном авто искрить не должно, возможно подмыкает генадий, может что-то в цепи авто.проверить достаточно просто. отключаем по очереди потребителей и смотрим, пропало исрение или нет.при каком потребителе пропадает искрение, тот и виновен.А лучше для начала измерить ток, который находится по другую сторону клеммы)) Искрить то по разному может, мы же не видим силу искры!вполне может быть что виновен ЧЯ.
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #4 : 10 Января 2012, 23:03:56 »
может это и связано с тем что провода греются на замке и у чя которые от аккумулятора и от гены туда идут
