Автор Тема: Как проверить датчик топлива?  (Прочитано 2077 раз)
Оффлайн ozoz
« : 09 Января 2012, 18:14:43 »
Ситуация такая-когда месяц назад покупал машину датчик топлива работал.Теперь при включении зажигания стрелка топлива уходит резко в крайнее правое положение до упора,при выключении зажигания ложится влево.Как его проверить?Или дело где-то в поплавке в бензобаке?
  • 214122
Re: Как проверить датчик топлива?
« Ответ #1 : 09 Января 2012, 18:36:08 »
снять сидуху заднюю. открутить лючёк круглый на днище авто, почистить увиденное от грязи, зачистить клеммы ДУТ, и мамы на проводах, и смазав контакты установить на место, перед сборкой салона, проверить работу.
Сейчас на 100% не вспомню в каких случаях стрелка до упора в право уходит, а когда до упора влево, когда замыкаешь контакты между собой на ДУТ или когда рассоединяешь. 🤔
ну это легко проверить по месту так сказать, либо посмотреть на схему электрики.
Оффлайн ozoz
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 13:28:52 »
Снял лючок,отсоединил все три клеммы,почистил-ничего не изменилось,т.е при снятых клеммах и включенном зажигании стрелка так и уходит до конца вправо.Замыкание клемм между собой тоже не приводит ни к чему.Собрал все обратно.
  • 214122
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 13:35:43 »
обрыв в ЧЯ, либо перебит провод от ДУТ до ЧЯ, клеммы шевелили в ЧЯ?
Оффлайн ozoz
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 14:13:41 »
Пошевелил-ничего не происходит...
  • 214122
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 14:38:40 »
а на панели соединение норм, гайки затянуты, дорожка не перерезана шайбой?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 17:37:40 »
подтянуть гайки на панели, в право уходит при рассоединении!
Оффлайн IvanGL
« Ответ #7 : 12 Января 2012, 19:00:37 »
а масса левого заднего стопаря не участвует разве?
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
