Автор Тема: жигоматор устал тоскать москвича  (Прочитано 1411 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
« : 10 Января 2012, 07:54:20 »
значит так прошлой зимой мотор начал есть масло к лету жрал уже прилично. поменял сальники и кольца, обкотал машинка чувствуется стала по резвее, но ситуация не изменилась, а токо ухудшилась на 30 литров бензина подливаем 1 литр масла. а в третьем цилинде закидывает свечку.
Опять разбирать да? Или еще самолечение6м позинаматься?
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Re: жигоматор устал тоскать москвича
« Ответ #1 : 10 Января 2012, 08:29:16 »
Надо было цилиндры на овальность померить, жигоматор замена колец не часто спасает... Может и мск конечна, но слишком большой расход масла, через мск столько не утечет.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 10 Января 2012, 08:44:46 »
Как фанат Москвича (ИЖа) и УЗАМа рекомендую увеличить объём тазомотору до 1.8 л и поставить инжектор. Просто на УФУ сейчас детали приличные найти можно с трудом и не за один раз. Либо заморочиться на Рено-мотор. Но надо согласовать с жабой объёмы переделок.
« Ответ #3 : 10 Января 2012, 14:42:07 »
такой переход о нем и размышляю рено мотор врятли ибо тогда проще продать космич добавить и взять ино..., а вот жигоматор большого объема более реально инжектор на него врятли, нуууууу может и рено если будет отличнейший вариант
