Автор Тема: Мой мосичек  (Прочитано 21710 раз)
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #20 : 12 Января 2012, 09:50:24 »
К работе ты конечно основательно подходишь!!!!! Молодца, так держать!! По прогнозам выехать когда планируешь?
Пока не знаю. Сколько планировал никогда в планы не выходил. Объем работ ещё очень большой, а времени мало. Но к весне хочу с кузовом закончить и начать красить.
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #21 : 12 Января 2012, 16:50:36 »
я уже начал, только чет не очень получается.. холодно наверно....
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #22 : 12 Января 2012, 17:11:56 »
Наверное,поэтому и жду когда потеплее будет.Чтобы попробовать сразу покрасить.Ну а пока кузов и проводку в порядок приведу.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #23 : 28 Января 2012, 14:00:10 »
Ребята такая беда.Пришел поработать сёдня в гараж.Начал срезать старый ржавый метал и наткнулся на такую беду.Где крепление тяги панара во внутреннем усилителе есть сквозная ржа.И как от неё избавиться пока не знаю.Может кто подскажет. Ваши идеи. Думаю резать тягу панара по месту где проходит заливная трубка и отогнуть чтобы подлезть.
Оффлайн burjuy
Re: Мой мосичек
« Ответ #24 : 31 Января 2012, 12:09:01 »
Пилите Дима она золотая.
Появишся в гараже звони в живую гляну
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн burjuy
Re: Мой мосичек
« Ответ #25 : 06 Февраля 2012, 21:23:45 »
лонжерон заварил🤯
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #26 : 11 Февраля 2012, 19:45:51 »
Сегодня тока недавно подогнал его, обработал посадочное место. Во вторник буду приваривать.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #27 : 21 Марта 2012, 09:17:36 »
Мда, долго что то не писал. Так вот. Продолжаем рассказ. Так и доделываю заднюю часть. Заварил я усилитель под тягой панара, получилось довольно таки прилично, тока замучился гнуть. Металл взял 2 мм, чтобы наверняка. А пока делаю задние арки колес и нишу за ней. Там вообще всё в труху. Буду все резать. А пока получается так. Сори что фотка одна, мобила села  🤦‍♂️
Я все таки решил колесные арки делать закрытыми, чтоб не гнили. А изнутри всё залью мовилем, может так на долгое время спасу арочки))))
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #28 : 21 Марта 2012, 09:19:40 »
лонжерон заварил🤯
Андрей спасибо за подсказку. Все сделал как ты и сказал, правда пришлось повозиться, но оно того стоит. Внутри ко всему подлез, всё зачистил и обработал. Обварил сплошным швом.
Re: Мой мосичек
« Ответ #29 : 21 Марта 2012, 11:23:31 »
напиши что за сварочник. или фотку сделай. 👋
а вот гравий не выход. лучше грутн+краска+лак.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #30 : 21 Марта 2012, 12:23:37 »
Так я сначала как всё провариваю, прохожусь корщеткой по всей поверхности, зачищаю снова до металла, обезжириваю, потом обливаю преобразователем ржавчины, жду пока высохнет. Вытираю остатки до суха. Затем грунтую. Все сварные швы после грунтования залепливаю автопластилином, и тока  потом наношу антигравий. Антигравий NOVOL. И пленка не плохая получается и держится замечательно.
А сварочник как называется не помню, выложу фотку попозже.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #31 : 21 Марта 2012, 12:28:56 »
Эх, вот кст, нашел фотки как я вырезал кусок усилителя под тягой Панара.
Конечно пришлось повозиться  😁
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #32 : 23 Марта 2012, 08:28:55 »
Вот фотка сварочника как и обещал
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #33 : 23 Марта 2012, 08:46:02 »
Н у и ещё несколько фоточек восстановления моси:
после замены усилителя под тягой панара все заварено и стянуто
Все стыки металлов где была обнаружена ржа вырезалось и наваривался новый металл:
где крепление задней балки было всё сгнившее, отверткой тыкал и она проваливалась. Заменил все и вся. Теперь крепление и металл новый. Должно держать  😁
конечно жаль что так не сделал с левой стороны, но там вроде металл не много получше. Время покажет.
Ну и пока проваривал под задним усилителем решил проверить, а как же держится щас метал между собой. И абалдел. Заводских точек  крепления осталось очень мало. На всеё длине заднего усилителя точки 4-5 всего было. Решил что так не должно быть. Очистил от межслойной ржи, обработал и проварил. И так провариваю все задние усилители.
Ну и сделал колесную арку изнутри. Осталось металл между собой сварить чтобы получилось в виде коробочки.
А сейчас пока занимаюсь задней частью, провариваю так называемый карман
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #34 : 23 Марта 2012, 09:23:47 »
У себя при детальном осмотре тоже много точек не провареных обнаружил и много точек вообще в пустоту было.. много где доваривать пришлось
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Мой мосичек
« Ответ #35 : 02 Апреля 2012, 19:43:09 »
Тяжело из чермета машину поднимать .Я не ожидал что она в таких дровах у тебя была.Думал ну гнилая немного  ,да не проблема . А что  на сквозь всё почти не предпологал.Удачи и много много сил !!!
  • ВАз 21110 2003 г. 1982 г. Москвич 2140. БСЗ ,Пекар.Яуза http://www.drive2.ru/users/kuznec79/
слесарь просто слесарь
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #36 : 03 Апреля 2012, 11:40:41 »
Да точно тяжело. Но уже отступать то некуда. Большая часть работы выполнена. Стока времени и сил вбухано. Но смотрю я на практически новый кузов и радуюсь  😁
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Мой мосичек
« Ответ #37 : 03 Апреля 2012, 15:25:49 »
Это хорошо когда руки не опускаются
Оффлайн Пензяк
  • АЗЛК 2140
Re: Мой мосичек
« Ответ #38 : 03 Апреля 2012, 15:36:37 »
жирно вариш на века 😎  он у тебя килов на 20 теперь потяжелел
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #39 : 04 Апреля 2012, 09:06:07 »
Думаю что нет.Я же старый металл срезаю и новый привариваю.Думаю даже полегчал.Стока грязи и пыли выгреб из усилителей,накопившегося там за почти 20 лет.Тем более машина когда то была московская.
