Автор Тема: Мой мосичек  (Прочитано 21708 раз)
Оффлайн Dimon2141
Мой мосичек
« : 10 Января 2012, 13:16:16 »
Началось всё с того, что захотел я в далёком детстве (после исполнения 18 лет и получения прав) машину, как все нормальные парни. Скока смог подзаработал.Стал присматриваться. Покатался на классике, на зубилах. И.....решил я попробовать на Москвиче прокатится, благо дело у знакомого был. Такая комфортная машина, большая. И она меня зацепила. Сказал хочу. И был мною приобретен Мосик 1994 г.в. В не очень хорошем состоянии. Порогов почти не было, задние арки подгнили, дно тоже не в очень хорошем состоянии, но движок был в хорошем состоянии. Покатался я на нем годик и на удивление без отказов. Подумал надо дать ему копиталку. Начал с двигателя, перебрал, получше стал ехать. А пока был снят агрегат подрехтовал кузов, правда тока до тех пор, где коробка заканчивается. Дальше она мне нужна была. Пришлось всё собрать в таком состоянии в котором было. Собрал и не мог нарадоваться. 4 года она меня радовала. И в морозы заводилась, когда всякие Тазы на тросах таскали. Радовала радовала меня, дайка думаю до конца всё доведу. Ну и началось всё с самого начала. У Двигла ГБЦ перебрал, расширил впускные каналы, все неровности убрал. Щас продолжаю с кузовом. В общем фотки все расскажут сами))))
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #1 : 10 Января 2012, 13:19:50 »
А вот фотки что то пока не научился выкладывать
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #2 : 10 Января 2012, 13:23:20 »
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #3 : 10 Января 2012, 13:26:13 »
Ура научился)))))))
Вот я дно решил заменить, моё плачевное было. Купил ремкомплект:
Извините за качество, на телефон щёлкал, фотика не было
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #4 : 10 Января 2012, 13:28:51 »
И опять же наша беда - лопается шов. Был заварен и проварен:
https://i0.wp.com/img696.imageshack.us/img696/2945/0090z.jpg
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #5 : 10 Января 2012, 13:31:23 »
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 13:32:19 »
Тока в каком виде лучше фотки выкладывать пока не знаю))))Подскажите
Оффлайн x6tance
Re: Мой мосичек
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 14:07:34 »
Выкладывай в виде превью
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн burjuy
Re: Мой мосичек
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 19:02:17 »
Выложи фотки каким он был до заезда на капремонт.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #9 : 11 Января 2012, 08:24:06 »
У меня таких фоток не осталось.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #10 : 11 Января 2012, 08:35:09 »
Вот так выглядит в готовом виде. Помоему не плохо. Вся ржа вырезалась и вставлялись вставки из хорошего металла.
Всё что наварил сначала зачищал до металла, покрывал преобразователем, грунтовал, а швы замазывал автопластилином
а затем покрывал двумя слоями антигравия NOVOL. Мне он очень понравился, прочный слой. Но плохо что воняет очень сильно.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #11 : 11 Января 2012, 08:39:32 »
Далее к сожалению фоток не делал. Перебрал и очистил двигатель, ГБЦ. Покрасил моторный отсек и потихоньку собрал. Естественно к каждой детали был отдельный подход. Всё зачищалось и красилось.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #12 : 11 Января 2012, 08:47:40 »
Пока собирал моторный отсек перетянул родную проводку. Было куча косяков. Половина контактов сгнило, от этого и не работал карлсон, сигнал. Ну и за одно вживил туда провода для противотуманок и электрокорректора фар. Далее перебрал ГБЦ и собрал до всё конца. Стало это выглядеть как то так:
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #13 : 11 Января 2012, 08:54:46 »
Далее пришло время для задней части кузова. Половину уже сделано и вот вторая на стадии восстановления
Заменялось всё что сгнило. Части усилителей, ну и всё всё всё...
Это водительская сторона была. Снял фаркоп и офигел, сгнило под ним всё
Сгнил и правая опора крепления балки и тоже всё было вырезано.
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #14 : 11 Января 2012, 09:00:19 »
Ну и далее всё в том же духе: вырезается, меняется. А вот что было до ремонта. Это правая сторона, которая сейчас восстанавливается:
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #15 : 11 Января 2012, 09:05:13 »
Вот пока что такое продвижение. В планах:
Перебрать всю заднюю подвеску, заменить все сайлент-блоки;
Доделать кузов изнутри.
Внедрить электростеклоподъёмники передние, подогревы зеркал, подогревы сидении, багажник с задней щёткой уже есть надо подключить, сделать богажник с кнопки. Ну а после восстановления внедрить МПСЗ, омыватели фар, тазоопоры или волгоподшипники, или как вариант внедрить ГУР. Но это пока планы. Надо доделать кузов.
Оффлайн Schumi
Re: Мой мосичек
« Ответ #16 : 11 Января 2012, 09:42:37 »
Хорошая работа - космолёту явно повезло с хозяином!
Оффлайн БорисF3R
Re: Мой мосичек
« Ответ #17 : 11 Января 2012, 13:42:58 »
Автор молодец, спас ещё один мосик от пресса 😎. Варишь сам ? , я вот тож думаю сварочник взять, а варить блин не умею, даже не пробовал, я так понимаю, который с проволкой и газом попроще будет ?
 Моторный отсек - ПРОСТО БЛЕСК . Удачи, жду продолжения...
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Dimon2141
Re: Мой мосичек
« Ответ #18 : 11 Января 2012, 20:13:41 »
парни, спасибо 😁 стараюсь, как могу. Насчет сварочника - брал тоже не зная и не умея варить, научился, буквально, за месяц.
Ничего сложного) Полуавтомат, конечно, проще, но....требует баллон с углекислотой.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: Мой мосичек
« Ответ #19 : 11 Января 2012, 20:45:34 »
К работе ты конечно основательно подходишь!!!!! Молодца, так держать!! По прогнозам выехать когда планируешь?
