Автор Тема: не закрывается капот  (Прочитано 9244 раз)
Оффлайн speedway
Re: не закрывается капот
« Ответ #20 : 13 Января 2012, 17:19:17 »
сегодня полез глянуть маслице на автокране "урал" на котором работаю и обратил внимание на замки капота-это ведь тотже "проспорт" только по-колхозному но для его установки потребуется дырявить не только капот но и крыло тоже зато выглядеть будет довольно брутально попробую приколхозить как нибудь внутрь
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #21 : 13 Января 2012, 17:22:28 »
еще на камазах естьтакие это кстати не по колхозному а в реале в СССР на раллийные 412 ставили на капот такие замки и в проспорте есть такие же на багажник
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн speedway
« Ответ #22 : 14 Января 2012, 14:41:39 »
тож мучился, но с установкой нового троса и регулировки замка(две шайбы под замок ставил)проблема вылечилась, как показал осмотр переодически заедал трос в оплетке, с новым тросом сам уже не открываеться, но открывать из салона в одиночку тож нереально😀 надо, чтоб кто-то надавил на капот.
А шо за шайбыпод замок и куда ставить? пытался читать в мануалах но про них ничё не нашол.
 "но открывать из салона в одиночку тож нереально😀 надо чтоб кто-то надавил на капот." - уменя бывало на 2141 но можно было в одиночку: дёргаеш из салона трос выходиш и ипашыш двумя ладошками используя всю свою массу по капоту в районе замка-капот открывается.
             "Скорее всего у тебя тросик туго ходит в оплётке. Обрати внимание на кончик троса-его головка одета на подпружиненную вилочку замка и перед закрытием капота не должна сидеть на ней туго, должна быть свободна и даже отходить от неё на 3-4 мм. У меня та же ситуация, перед закрытием капота нужно чуть вытянуть трос из оплётки."
 трос в оплётке ходит довольно легко его можно подёргать рукой и там будет около сантима свободного хода. в самом замке вилочка или флажок или как его там.. тоже легко подвижен. когда трогаеш пальцем неаккуратно флажок то он больно бьёт по ногтю с образованием искр из глаз
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 15:03:16 от speedway »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #23 : 14 Января 2012, 15:19:40 »
ну шайбы не факт, что тебе понадобяться, на нашем капот на полном скаку открылся, и из последствий была слегка гнутая передняя поперечина (я х\з как правильно называеться) на которой замок вобщем крепиться, рихтовал  руками  😆,надо замок приподнять было на пару мм, а то не закрывалось, а шайбы широкие ПОД замок, а не под гайки
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #24 : 14 Января 2012, 15:19:46 »
Нужно смотреть в каталогах - там и картинки, и обозначения деталей, и их коды по каталогу, и размеры крепежа (болтов-гаек-шайб и проч.)
Оффлайн speedway
« Ответ #25 : 14 Февраля 2012, 17:41:41 »
походу кроме верёвки ничё не сделаш....
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #26 : 31 Мая 2012, 19:56:10 »
У меня тоже была такая ситуация, надавишь на капот- пойдёшь дёрнишь рычаг и так 3-4 раза. Решил смазать обычным маслом сам замок(который находится в телевизоре). Всё, проблема исчезла, открывается и закрывается на раз.
Оффлайн speedway
« Ответ #27 : 20 Июля 2012, 20:14:54 »
решил проблему сняв-установив замок на машину,теперь бывает открыватся не хотит,но очень редко.теперь думаю как подстраховатся от открытия на ходу.думаю дело было в регулировке.поставил сначала довольно высоко-закрывается потом утопил до талого закрывается только с сильного нажатия,чуть открутил-нормально стало.а стоял довольно высоко.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 20:18:35 от speedway »
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #28 : 23 Июля 2012, 10:58:20 »
тоже фигня такая, открыть капот иногда проблемно одному, приходится бегать туда сюда. Пошел надавил, дернул, надавил и так пока не откроется раза 2-3))
трос надо подтянуть и не надо никуда бегать и ничего давить!
Была такая байда (СВР), думал трос или смазка - но нет. В начале лета разобрался. В замке фиксирующий элемент в виде крючка. В закрытом положении край, за который держится петля капота, получается горизонтально. Поэтому дёргаешь за трос, крючёк "по маслу", в горизонтальной плоскости съезжает и капот открывается. Но со временем на крючке появляется выработка от петли, и получается петля капота уже в выемке и тянет вверх, возвратная пружина уже не может отвести крючёк. Правильно, помогает только нажатие на капот.
Короче, в закрытом состоянии натфелем подубрал выработку. С тех пор "ни единого разрыва"  😍
P.S. Я про капот-замок Святогоровский.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 10:37:09 от Van Highlander »
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн lulec
« Ответ #29 : 25 Июля 2012, 10:02:42 »
достаточно этот крючок угловатый на место вернуть и все
  • Москвич 2141, 1998 года, Двигатель 1.6
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #30 : 25 Июля 2012, 11:26:15 »
Все верно, там выработка на петле-ответной части капота появляется. Смазка помогает только если выработку убрать, пока не починил, приходилось дергать рычаг открытия капота стоя снаружи машины т.е. открыв дверь и при этом стукнув другой рукой (или ногой)))) по капоту, то еще зрелище) выработку вроде убрал, но все равно надо обильно смазывать чтоб на заедало)
