Автор Тема: не закрывается капот  (Прочитано 9243 раз)
Оффлайн speedway
« : 10 Января 2012, 20:07:38 »
господа москвичеводы! мучает меня свв таким способом:капот открывается хорошо после чего закрыватся путём продолжительной серии нажатий/ударов/хлопков и имитации закрытия-открытия замка с поднятым капотом.последняя серия упражнений выполнялась около15минут.внешний осмотр замка не выявил деффектов,смазка пользы не принесла,тросик не перетянут имеется свободный ход около 1см. чё делать?
 и ещё много слышал про не надёжность замков капота на СВх которые любят открыватся на ходу и разок видел последствия. сам думал приделать к капоту стойки как на багажнике но мне кажется если откроется на хорошей скорости или ухабах то они не выдержат. как можно уберечь тачку от такого случая?
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 20:09:09 от speedway »
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
Оффлайн k@$mi44
Re: не закрывается капот
« Ответ #1 : 10 Января 2012, 21:06:05 »
замки капота проШпрот все уже давно проуманно и придуманно до тебя 😉
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 10 Января 2012, 22:31:47 »
у меня похожая ситуевина периодически бывает, делал все тоже самое, потом обнаружилась небольшая "петля", на самом крючке открытия капота, после открытия поправляю трос обратно в капот, и в самом подкапотном пространстве оплетку тросса тоже поправляю-двигаю в сторону замка, помогает, но все равно  проверяю периодически
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 00:16:02 »
также есть внутренние подкапотные замки дефен тайм электро от сиги если не хочешь гоначные "колечки"
:azlk:
Оффлайн Timoxa
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 00:42:04 »
смажь для начала все хорошо, посмотри, правильно ли выставлен трос..
посмотри на состояние возвратной пружинки на замке
Оффлайн speedway
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 21:02:43 »
похоже у меня такая же петля...тросик я дёргал в направлении "к замку" не помогло. оплётка вроде не двигается ваще. я так понял у тебя "петля" в месте входа троса в оплётку со стороны салона? позже гляну наличие петель спасибо за совет
не хочется дырявить драгоценный капот
это дополнительный замок сигнализации?
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 21:18:07 от speedway »
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #6 : 11 Января 2012, 21:16:15 »
тогда дефен тайм самое оно будет и ничо дырявить ненужно все устанавливается легко
:azlk:
Оффлайн speedway
« Ответ #7 : 11 Января 2012, 21:33:15 »
к сожалению в челябе нема...
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 22:01:30 от speedway »
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 01:34:06 »
инет магаз рулит 😉
:azlk:
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 08:55:59 »
тож мучился, но с установкой нового троса и регулировки замка(две шайбы под замок ставил)проблема вылечилась, как показал осмотр переодически заедал трос в оплетке, с новым тросом сам уже не открываеться, но открывать из салона в одиночку тож нереально😀 надо, чтоб кто-то надавил на капот.
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 10:11:38 »
А не пробовал сначала давануть на капот, потом идти открывать, в одиночку? 😀
Оффлайн LR 22
« Ответ #11 : 12 Января 2012, 10:33:40 »
тоже фигня такая, открыть капот иногда проблемно одному, приходится бегать туда сюда. Пошел надавил, дернул, надавил и так пока не откроется раза 2-3))
« Ответ #12 : 12 Января 2012, 11:51:58 »
С первого раза открывается
Но предварительно надавить требуется, это практически у всех такое 😀
Оффлайн LR 22
« Ответ #13 : 12 Января 2012, 11:54:37 »
а в чем причина? на 41 не было, на святогоре такое часто происходит, хотя тоже не всегда
« Ответ #14 : 12 Января 2012, 11:55:42 »
а в чем причина?
А бог её знает... 😕
Оффлайн LR 22
« Ответ #15 : 12 Января 2012, 11:57:52 »
я как то смирился)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #16 : 12 Января 2012, 12:08:50 »
пробовал, срабатывает 1 раз из 5-6 😆
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #17 : 12 Января 2012, 12:10:11 »
А бог её знает... 😕
как-это Бог его знает,давно известно, 41 машина мистическая 😆
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #18 : 12 Января 2012, 12:29:25 »
Скорее всего у тебя тросик туго ходит в оплётке. Обрати внимание на кончик троса-его головка одета на подпружиненную вилочку замка и перед закрытием капота не должна сидеть на ней туго, должна быть свободна и даже отходить от неё на 3-4 мм. У меня та же ситуация, перед закрытием капота нужно чуть вытянуть трос из оплётки.
У меня такое случилось на 90 км./ч. - влетел на 10 шт. (капот б/у, жабо, стекло, покраска).  Приколхозил пока шнур, привязываю капот к телевизору.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 12 Января 2012, 12:48:03 »
трос надо подтянуть и не надо никуда бегать и ничего давить!
