Автор Тема: торпеда от опель омега А  (Прочитано 17199 раз)
Оффлайн savelev
  • Святогор
« : 10 Января 2012, 20:52:20 »
всем добрый вечер!знакомый отдал торпеду от  омеги А ,сказал что на москвич подойдет,но не уверен!
просто не хочется снимать сток торпеду просто так!!!а то сток гремит оч сино!надоела!!!хочется вид поменять!
хотелось бы узнать . может кто ставил!?
1)С водительской стороны колени не будут упираться в торпеду?
2)замок зажигания нужно ли переносить?
3)может кто посоветует с постановкой ОТ омега А?
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн turum-purum86
Re: торпеда от опель омега А
« Ответ #1 : 10 Января 2012, 20:57:48 »
а по ширине она как? если по ширине влезет и высота норм, то все остальное методом тыка)
Святогор F3R
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #2 : 10 Января 2012, 21:02:23 »
если я померил правильно,то по ширине без щелей должна встать ,вот такая она!!!тока у мя черная!фотика пока что нету,заснять свою не могу!
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #3 : 10 Января 2012, 21:04:16 »
читал про ОТ вектра ,там видел что как то замок не так стоит ,ключ зажигания не удобно вертеть(
« Ответ #4 : 10 Января 2012, 21:05:49 »
если я померил правильно,то по ширине без щелей должна встать ,...
1360...1370 мм?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 10 Января 2012, 21:06:15 »
По материалам старого клуба:
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 21:15:22 »
обратил внимание на одну характерную деталь практически на всех фото установленных других торпедо.
практически всегда на них не видно самое "проблемное" место - зазор в стыке торпедо с кузовом и дверью.
на ОТ там не очень красивый щелька
на этих  фото не видно это место вообще 😕
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 21:32:29 »
спасибо!!не мог найти!!значит буду ставить!!!вроде смотрится хорошо!!
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 21:34:01 »
1360...1370 мм?
блин не помню!!!завтра замерю и запишу!!!!
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 21:36:02 »
с это ОТ не должно выть зазора меж дверей!если я не общитался!!дверь плотно прижимает !
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 21:36:46 »
Всё там нормально, её надо просто чуть глубже сажать.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #11 : 10 Января 2012, 21:40:41 »
значит не так понял по фото!!!
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #12 : 10 Января 2012, 22:00:35 »
На Омеговскую торпеду ещё бы приборку оригинальную, хорошо бы смотрелась(Причём она с тахометром и ни разу не дифицитная!).
По фоткам видно, что её поставили прям так, на свой воздуховод. Вектровская же сажается на Москвичёвский воздуховод.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #13 : 10 Января 2012, 23:12:57 »
щас прозваниваю приборку!!!родную омеговскую!!только чет там наверно с бензо датчиком думать !и как туда трос засунуть!!!
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #14 : 10 Января 2012, 23:21:18 »
Под трос можно пересверлить отверстие.
С датчиком бенза аналогично как для торпеды от Вектры. Внедрить датчик или прибор.
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #15 : 10 Января 2012, 23:25:16 »
на омеге приборке под трос сделано! нужна москвичевская прибора брать от туда датчик и корячить в ОП?? как я понял?
Оффлайн Voks
« Ответ #16 : 11 Января 2012, 05:18:34 »
Прото подсоединить этот же трос к приборке так же как и подсоединять на москвичевскую.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн savelev
  • Святогор
« Ответ #17 : 11 Января 2012, 09:10:45 »
а датчик топлива наверно на опель приборке не будет работать?
Оффлайн Voks
« Ответ #18 : 11 Января 2012, 10:04:54 »
А он 100% не будет.
Есть 2 варианта. Поменять датчик в баке и поменять его в приборке.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 11 Января 2012, 10:09:25 »
обрати внимание на высоту торпеды! ногам комфортно будет?
