Автор Тема: беда со стеклоподъемником, похожих тем не нашел....  (Прочитано 1007 раз)
Оффлайн vedro2141
такая беда стекло састыло почти в самом верху и отказывается двигаться, стелоподъемник жужит, но толку ноль....что могло случиться? стекло застряло, а стеклоподъемник вроде бы двигается....
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 01:07:02 от vedro2141 »
  • святогор 2000г мотор ваз
Мои экстрасенсорные мысли подсказывают, что ты будешь двигаться к верному ответу на заданный вопрос только путём постановки задачи, для которой потребуется крестовая отвертка, ключ на 10, пытливый взгляд и трезвый разум, которыми будет преодолено первое препятствие в виде снятой обшивки двери, открывающей достум и к стеклу, и к стеклоподъёмнику со всеми механизмами и проводами.
если стеклоподъёмник электро и передача от мотора а вал подъёмника тросиком с бочонками осуществляется, то 99% срезало бочонки, ремонтировал пару раз такую систему, проще выкинуть.  Проверить просто, один жмёт на кнопку опустить стекло, второй руками немного подталкивает стекло вниз. если заработает, то см. выше.
Пробовал руками стеклу помогать, впридачу к стеклоподъёмнику?
Может, действительно, всего лишь "стекло застряло"?
Оффлайн vedro2141
все проблема решена, спс
пжс
хоть бы сказал что было
