Автор Тема: Помогите!!! горю....  (Прочитано 1040 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
« : 11 Января 2012, 13:03:09 »
Такая ситуация! Обогрев заднего стекла!
В начали у меня стоял предохранитель на 8 ампер! (знаю что должно быть на 16)Так вот дошли руки поставил на 16 ампер и началось!
Включаю обогрев в салоне жутко воняет пласмасой открываю копот смотрю на пред и он уже горит почти! поставил опять опять горит поставил на 8 тоже горит! что могло произайти? если я только поменял с 8 на 16. а щас не туда не сюда)(((
Оффлайн RENOGORIK
  • Карма: 34
Re: Помогите!!! горю....
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 13:27:54 »
керамический поставь пред, а не пластиковый
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 13:34:37 »
+2141! Пластиковые все из кИтайской  пластмассы, надо керамику ставить.
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 13:38:37 »
а на керамеки у меня он просто или ломается или сама провалка згорает(((
Оффлайн MS Excel
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 13:42:04 »
Да, и сгорит проводка где-то еще.
Теперь надо искать причину, пред не должен даже греться.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 13:48:47 »
вот и я о том же!
я просто не пойму с чего это если все норм было с 8-ми амперникам а как поменял на 16 пипец!
« Ответ #6 : 11 Января 2012, 13:52:25 »
ну так проверяется то всё элементарно, сдёргиваем с обогрева колодку ( любую, хоть справа, хоть слева) и включаем обогрев, горит пред, ищем КЗ.Не горит пред, ищем нормальный пред и не паримся!
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #7 : 11 Января 2012, 14:24:47 »
А про фишки под ЧЯ все торжественно забыли🤯
Пред ГРЕЕТСЯ и плавится при хреновых контактах.
А при КЗ он должен сгореть к едрене матери...
В общем чистить контакты и инспектировать проводку, да и ЧЯ не мешает вкрыть и посмотреть на предмет окислов.
« Ответ #8 : 11 Января 2012, 14:41:35 »
Их я чистил буквально месяца два три так!!! причем капитально  со снятием всего!!!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #9 : 11 Января 2012, 14:45:10 »
вот и я о том же!
Ищи причину там, где лазил. Пред горит когда обогрев включаешь, или сразу как поставил?
И вообще, ЧЯ с пальчиками в топку.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 11 Января 2012, 14:46:31 »
у обогрева заднего стекла есть одно дрянное местечко в области задней стойки(откуда выходят провода)
могли там перетерется! или просто фишкой + зацепиться за массу!
« Ответ #11 : 11 Января 2012, 14:49:05 »
Спасибо! буду искать! случие чего завтро опять сюда)))
