Автор Тема: Трещотка сзади справа  (Прочитано 2510 раз)
Оффлайн Chernogor
« : 12 Января 2012, 00:55:50 »
Помогите советом,не могу понять откуда.Колесные болты проверял не цепляют.Треск появляется смомента трогания до 40км\ч далее не беспокоит.Сие началось после замены задних пружин,в процессе снимал зад аморты.Осматривал,дергал,вывешивал колесо крутил,все прикручено четко.Тишина.Поехал опять,чтоб его туда...
СВУ 1,7 2000г.
  • Карма: 250
Re: Трещотка сзади справа
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 09:55:39 »
колесо об защиту не трёт? С внутренней стороны.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 13:42:31 »
с увеличением скорости частота звука изменяется?
Оффлайн Chernogor
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 10:00:10 »
В том то и дело что не трет,с увеличением скорости пропадает.
СВУ 1,7 2000г.
« Ответ #4 : 13 Января 2012, 10:47:55 »
трос ручника цел?  после трогания если медленно его поднимать, звук меняется?
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 13 Января 2012, 15:13:05 »
спрошу ещё раз  стука на 5 км и 10 и 15 одинаковая
Оффлайн Chernogor
« Ответ #6 : 14 Января 2012, 14:33:17 »
Трос цел,стука на 5 км и 10 и 15 одинаковая-нет,нарастает незначительно.
СВУ 1,7 2000г.
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 14 Января 2012, 19:36:07 »
характер-то стука хоть какой? Я могу предположить разве на трещину в обойме ступичного подшипника. Или что он развалился.
Оффлайн Klin_81
« Ответ #8 : 16 Января 2012, 18:24:20 »
проверь гайку шруса на колесе у меня такая же беда переодически возникает когда прослабляется гайка
  • 214122.1994 уфа331,17=>F3R,2121 вентиляторы,радиатор2110,воздухавот2110,волгаприборка,опельторпеда
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 17 Января 2012, 11:30:35 »
Так сзади как бы нет ШРУСов, за исключением полноприводных машин.
Оффлайн sk82
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 11:36:48 »
        +1 😁 Может он про ШРУС в багажнике?
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн Chernogor
« Ответ #11 : 07 Февраля 2012, 01:31:53 »
Всем спасибо,причина в стойке,поменял и все нормализовалось.Закрывайте тему.
СВУ 1,7 2000г.
