Автор Тема: че делать космо умер  (Прочитано 1631 раз)
Оффлайн leshey15711
« : 12 Января 2012, 05:29:38 »
поворачиваю ключь во второе положение,зажигание не горит и ниче не работает
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 05:32:18 от leshey15711 »
  • святик мотор 1.6
Оффлайн Timofeus
Re: че делать космо умер
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 08:08:13 »
 🚬 это типа вопрос? Рука не поднимается бояны набирать про: разряженные АКБ, выпавшие фишки в ЧЯ и прочие обрывы проводов и неконтакты. ПОИСК!
  • адский пепелац
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 10:01:50 »
Если после ночи, то глянь аккумулятор. Причин много может быть. У меня фишка из черного ящика выскакивала, тоже одна магнитола работала. Во второй раз сразу полез под торпеду к ч/я, а оказалось просто провод с клемы аккум. соскочил. Начни с спростого - жив ли аккумулятор, проверь провода АКБ, если снимал АКБ его на ночь - плотно ли клемы одел.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн leshey15711
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 19:56:26 »
да это все в норме,на чя прихотит плюс,а с него на замок муниципалитет Жер в Каталонии.Не может че нибудь в чя перегорет?
  • святик мотор 1.6
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 20:07:34 »
Было такое...проводок с гены слетел....
  奥列格
Оффлайн leshey15711
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 20:14:36 »
на гену один провод идет и тот гайкой прикручен
  • святик мотор 1.6
Оффлайн Timofeus
« Ответ #6 : 13 Января 2012, 07:38:33 »
На разъёме замка нет напряжения? Колодки просмотрел? У тебя ВООБЩЕ НИЧЕГО не работает? Если не работает вообще ничего, то поломка общая. "Общее" у них питание ЧЯ,  разъём Х8. На клеммах стартера напряжение хоть есть?
  • адский пепелац
Оффлайн leshey15711
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 18:32:58 »
на чя приходит напруга а дальше нет
  • святик мотор 1.6
Оффлайн Grog
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 21:52:11 »
Похожая ситуация у меня сегодня случиласть.
Всё началочь с того что перестал гореть правый задний поворотник(изредка появлялся на 2-3 сек и снова исчезал), заметил что на кочках появляется и снова исчезает. При несильном ударе по ЧЯ та же ситуация.
Решил снять ЧЯ поглядеть контакты, с ними всё в норме(не окисленные). Поставив назад ... в ответ тишина ... . При повороте ключа зажигания насос молчит(двиг f3r). Панель не горит ... . АКБ в норме т.к. аварийка работает, дальний свет(при натягивании ручки тоже норм), кнопка габаритов горит. Что случилось не могу понять  😡 разьём с толстыми проводами подсоединяю сигналка срабатывает(всё в норм) ... . Если кто сталкивался с такой проблеммой просьба поделиться опытом. И ещё если у кого есть фотка(схема) контактов с обозначением разьёмов выложите плиз.
  • 1999, 214145, F3R272
Оффлайн Grog
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 21:54:03 »
 Кстати когда снимал не придал значение одному разьёму ... в ЧЯ он самый маленький, почему-то я не нашёл разём который туда вставляется то ли его не было, то ли он провалился в салон и я его не нашёл (уже темнело, а подсветить нечем было) 😡
Оффлайн Timofeus
« Ответ #10 : 16 Января 2012, 09:18:05 »
  Ищи разьём, скорее всего упал он у тебя под торпеду.  Отодвигай сидушку и располагайся на пороге, так сказать естественная поза москвичиста  при работе с вакуумным усилителем и подторпедной проводкой)))
  про  негорящий поворотник, надо было не по ящику колотить, а просмотреть контакты на поворотничек и массу.
  • адский пепелац
Оффлайн Grog
« Ответ #11 : 30 Января 2012, 21:43:38 »
В общем проблема решина!!! Были перепутаны разъёмы в ЧЯ х1 и х8, поменял местами всё заработало, так что если у кого возникнет подобная проблема, лучше сразу искать причину в этих разъёмах, чтоб потом не ломать голову себе ... ооочень долго ... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
