Автор Тема: Достало!  (Прочитано 3194 раз)
Оффлайн МОСКВИЧ_2141_Алексей
Достало!
« : 12 Января 2012, 11:40:54 »
Проблема такая!
Катался с дачи на дачу каждые выходные 250 км только туда! скорость примерно всегда была 130-140 когда больше!
и в последний раз случилось что-то!
Еду еду и тут бац и стук не понятный начился а стук идет акой что на полу у водителя ощущается! но по звукам как будто трения! причем когда поворачиваешь в право все нормально чуть лево и понеслась!
Ездил в сервис сказали стойки стойки поменял а проблема-то все таже(((
чуть не забыл! трения стук начинается не сразу а примерно когда разгонишься до 40-60! а чем больше скорость тем больше его слышно и ощутимо(((
И еще шум идет с переди с водительской стороны где стойки!
Оффлайн EnOHAMATb
Re: Достало!
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 12:25:52 »
Было чтото похожее когда балка подмоторная треснула. Колесо переднее терлось об подкрылок... особенно на поворотах... и стук был 🤔
Re: Достало!
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 12:31:41 »
посмотри сайлент блоки и резинки стабилизатора....
Оффлайн Timofeus
Re: Достало!
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 12:32:59 »
зачем сразу в сервис?  Загони авто на яму и внимательно осмотри подвеску. Если ты сам ничего не осмотрел ещё, как форум угадать должен? Зачастую звук слышен совсем не оттуда где его источник находится.
  • адский пепелац
Re: Достало!
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 12:49:52 »
Перед тем как поменять стойки все резинки поменял! всю ходовую можно так сказать!
Re: Достало!
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 12:51:42 »
Не я конечно понимаю что ты может и умнее! но звук на столько точно слышен именно от туда что даже глухой поймет!
если бы не знал от куда не писал бы что от туда!Логично?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Достало!
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 12:59:45 »
не логично!сидя с левой стороны внутри машины это не всегда возможно определить!
может подшипник, может шрус. Съездий в норм сервис на диагностику!
Оффлайн strange
Re: Достало!
« Ответ #7 : 12 Января 2012, 13:06:52 »
очень похоже на раскрученную гайку ступицы, как следствие выход из строя подшипника. попробуй пошатать колесо в стороны схода\развла.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Re: Достало!
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 13:07:45 »
не я реально говорю стук звук такой что слышно имеено от туда что стучит! садишься за посажирское сиденья стук тиши и удаленный! мы даже катались на двух машинах и слушали звуки!
Re: Достало!
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 13:09:02 »
шатал и туда и сюда! и ногой бил и поднимал шатал так что с двух домкратов упал((((
Оффлайн strange
Re: Достало!
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 13:16:05 »
интервал между стуками при увеличении оборотов колеса уменьшается?
Оффлайн MVG
Re: Достало!
« Ответ #11 : 12 Января 2012, 13:16:16 »
я так тоже мучался спроблемой постукивания неприятного с левой стороны как казалось в стойке.. при активной работе подвески.
а на самом деле это оказалась отклеившаяся и ушедшая внутрь механизма вставка с копытца рейки, долбило вощем то там
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн strange
Re: Достало!
« Ответ #12 : 12 Января 2012, 13:19:38 »
стук рейки мало зависит от скорости авто, да и вообще его трудно с чем то связать, подлый он. стучит у самого.
  • Карма: 28
Re: Достало!
« Ответ #13 : 12 Января 2012, 13:29:09 »
Съездий как вариант в ТЕхпост пусть там посмотрят! накрайняк прокатиш Сергеича он те точно скажет!
Re: Достало!
« Ответ #14 : 12 Января 2012, 13:30:15 »
Если стук равномерно ускоряется при увеличении скорости, то это также может стучать внутренняя граната.  Обычно такой стук немного чувствуется на руле.
Re: Достало!
« Ответ #15 : 12 Января 2012, 13:31:35 »
а хде он и сколько эт стоит?
Re: Достало!
« Ответ #16 : 12 Января 2012, 13:33:32 »
звук да странный! а вот еще такое бывает! разгонишься сцепления выжимаешь скорость выключаешь звук громче и стук тоже по полу!
Но вруль не стучит!
Re: Достало!
« Ответ #17 : 12 Января 2012, 13:37:10 »
Подушка КПП?
  • Карма: 28
Re: Достало!
« Ответ #18 : 12 Января 2012, 13:37:57 »
Остаповский проезд 17
https://www.texpost.ru/
по цене будет зависить от диагноза
с запчастями как новыми так и бу у них траблов нет!
Re: Достало!
« Ответ #19 : 12 Января 2012, 13:43:49 »
спасибо большое!поеду даже думать не будо!
этот стук уже уххх где сидит!
