Автор Тема: простой вопрос, болт сайлента  (Прочитано 1411 раз)
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« : 14 Января 2012, 15:08:27 »
вобщем простой вопрос, если не трогая подвеску открутить и вынуть болт на котором сайлент блоки рычага святогора стоят, рычаг не сместиться настолько, чтоб его(болт) обратно вставить нельзя было?
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Androzz
Re: простой вопрос, болт сайлента
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 15:47:01 »
сместится,даже на домкрате.
  • м-214122
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #2 : 14 Января 2012, 15:52:27 »
обратно его возможно как-нибудь(домкрат монтировка) совместить дырками проушины и сайлента?
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 14 Января 2012, 15:59:34 »
без ямы неудобно,но можно. Отверстие сайлента,спереди например,совпадает с проушиной,а чтоб просунуть болт насквозь,надо сам сайлент заламывать(смотря каков продольный наклон стойки)
  • м-214122
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #4 : 14 Января 2012, 16:03:11 »
стоит на ровной поверхности, стойки сток, мне мысль такая пришла, высовывая бот засовывать одновременно другой, получаеться, что надо только одну сторону совмещать, вторай не даст уйти болт, и так 2 раза)чтоб шляпка в правильную сторону была, пойду пытаться.Спасибо, кэп 🎁
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 16:37:06 »
Рычаг заламывается усилием, идущим от стабилизатора поперечной устойчивости. Если предварительно снять стаб, то рычаг не будет перекашивать и болт в сайлентблок войдет легко.
Для еще большего облегчения монтажа можно обточить конец болта на конус и восстановить там резьбу прогнав гайку пару раз. Для того, чтобы гайку прогнать полегче первый раз, надо ее накрутить до обточки и потом просто скручивать, смазав обточенный конец маслом.
Или просто купить подходящий болт с конусом на конце. Напримет от сайлентов АУДИ-80.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 16:39:22 от Андрей Иванов »
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #6 : 14 Января 2012, 18:16:32 »
спс, пойду по простому пути, неполучиться-буду снимать стабилизатор.
« Ответ #7 : 14 Января 2012, 18:22:38 »
Мучался разок так с ямы.
Поменял все резинки, а когда затягивал сайлент (это последняя операция) раздавил бракованную ромашку.
Решил не снимать остальное и так поменять. Благо был и сайлентблок запасной и ромашки. Час с матюгами пытался болт сначала вынуть. Вынул. Потом час пытался его вставить. Не вставил. Открутив и сняв стаб все занырнуло за секунды на место.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 14 Января 2012, 19:04:20 »
Подготовь цепь метра три и стяжку, какая используется для пружин. Стаб подстянуть - тогда всё получится.
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 14 Января 2012, 23:53:31 »
нахрена его снимать? Откути грибки,шаровую,вытащи тот болт. Опусти вниз рычаг,сними его со стаба,матернись два раза,суй его сначала в кронштейн(домик),загони болт не затягивая,за тем немного напрягшись,засади стаб на место(одну скобу с балки надо будет снять и всё)
  • м-214122
Оффлайн phillips2141
« Ответ #10 : 15 Января 2012, 00:10:18 »
буксировочный ремень есть? привязывай на концы стаба(пред грибами) вставляй монтировку и стягивай стаб. сие лучше делать на яме и с обеих сторон машину бы поддомкратить. все легко всовывается-высовывается. и болты в рычаги, и стаб с грибами в установленные рычаги.
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
Оффлайн Androzz
« Ответ #11 : 15 Января 2012, 00:13:33 »
+1. Но в яме проблема наверное.
  • м-214122
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #12 : 15 Января 2012, 01:16:14 »
Угадал, проф 😆 хоть и двор частного дома, но по старинке, брюшком на земле. поэтому и задал вопрос, а не пошел сразу судьбу пытать, хотел понять, брюхо отморожу или успею до окоченения полного всё успеть  🤔 Спасибо всем, буду пытаться побыстрому сделать, как писал, о результатах отпишу. операция намечена на послезавтра. мож нащупаю быстрый и безболезненый способ.
Оффлайн Androzz
« Ответ #13 : 15 Января 2012, 08:14:56 »
стописят грамм для сугрева и удачи!
  • м-214122
« Ответ #14 : 15 Января 2012, 10:46:02 »
и с собой под машину, что в бутылке осталось) точно не замерзнешь)
