Автор Тема: Не могу завести  (Прочитано 2697 раз)
Оффлайн Карданоff
Re: Не могу завести
« Ответ #20 : 15 Января 2012, 23:26:12 »
Всё же на трамблёр похоже.Лювта в нём нет?
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #21 : 16 Января 2012, 18:24:56 »
сегодня гонял в сервис, мастер говорит компрессии нет. самая большая 6, в остальных 4 и 3. куда она могла деться?
  • Москвич 2141 1991г.в. 1.7
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #22 : 16 Января 2012, 18:54:23 »
при этом стал заводиться 😝
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: Не могу завести
« Ответ #23 : 16 Января 2012, 19:05:03 »
кольца лопнули что ли!
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Клёпа
Re: Не могу завести
« Ответ #24 : 16 Января 2012, 19:16:14 »
Началось всё с регулировки клапанов. Попробуй отрегулировать их обратно.
Оффлайн FKS
Re: Не могу завести
« Ответ #25 : 16 Января 2012, 20:56:11 »
Всё же началось после регулировки клапанов..Значит сейчас у тебя неверный тепловой зазор.
Оффлайн Unikalen
Re: Не могу завести
« Ответ #26 : 16 Января 2012, 21:08:38 »
Отрегулируй клапана. Проверь компрессию. Если компресси нет, а раньше была, как вариант: проверь совпадение меток на коленчатом валу и распределительном валу (возможно цепь перескочила). Проверь подачу топлива в цилиндры. Проверь искру на каждой свечке.
Удачи!
  • АЗЛК-2141. 1997 г. Мурена. Двигатель ваз 2106-1,6 см3. Карбюратор 2107. БСЗ.
Главное - здоровье, остальное купим.
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #27 : 17 Января 2012, 10:38:44 »
Сегодня забрал из сервиса, ездит нормально, как и раньше. мастер сказал что просто отрегулировал зажигание, поставил новые свечи, и какой-то контакт (какой именно не сказал) пропаял. за это взял 1250р. А я неделю причину искал! и все эти же операции проделывал... значит руки не от туда растут... 🤦‍♂️
 ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
Оффлайн FKS
Re: Не могу завести
« Ответ #28 : 17 Января 2012, 19:29:44 »
 😲А теперь что после регулировки зажигания компрессия появляется?
И интересно что это за такой контакт который стоит порядка 1000 рублей...  🚬
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #29 : 18 Января 2012, 13:00:20 »
не мерил, ни знаю. Главное, что работает теперь. Я пока сам пытался сделать, ещё больше денег потратил, неговоря уж о времени. обидно только что так и не узнал истинную причину помомки. Версия мастера как-то не очень внушает доверия...
