Автор Тема: Не могу завести  (Прочитано 2696 раз)
Оффлайн Вовчик13488
Не могу завести
« : 14 Января 2012, 18:54:15 »
 🤯Не заводиться,искра есть,топливо поступает нормально,но даже не цепляет(.....подскажите пожалуйста в чем может быть проблема!?
  • Москвич 2141 1991г.в. 1.7
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Не могу завести
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 19:15:54 »
Как поживает зажигание? Настроено?
  奥列格
Оффлайн D!m@n
Re: Не могу завести
« Ответ #2 : 14 Января 2012, 19:22:30 »
Свечи мокрые? Черные? Поменяй свечи, если залиты. А с чего все началось?
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #3 : 14 Января 2012, 19:30:14 »
отрегулировал клапана, покатался денёк, на утро поехал на работу, остановился на светофоре и заглох. продул карб, завел, проехал до следующего светофора, заглох. потом и карб переберал, и зажигание крутил, ни каких признаков жизни. свечи не мокрые вроде...
Оффлайн reser
Re: Не могу завести
« Ответ #4 : 14 Января 2012, 20:28:12 »
цепь случаем не перескочила?
audi 100 avant 2.8 1992г
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 20:36:59 »
 😯не знаю...а как определить можно?
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #6 : 14 Января 2012, 20:38:33 »
сейчас таскали на буксире,даже не схватывает,только стреляет и в трубу и в карб. На свечах черный нагар,влажный
Оффлайн anhdrei-0709
Re: Не могу завести
« Ответ #7 : 14 Января 2012, 20:56:42 »
Поставь сухие свечи.В карб,если не разбираешся лучше не лезть.Кстати какой карб? 😉
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 20:58:21 от anhdrei-0709 »
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Re: Не могу завести
« Ответ #8 : 14 Января 2012, 21:01:05 »
Признаки изношенной шестерни привода трамблера. Зажигание болтается во все стороны.
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #9 : 14 Января 2012, 21:14:19 »
карб солекс 21083, переделаный... вчера возил его к мастеру, он перебрал и сказал что состояние более-менеее нормальное. завтра буду трамблёр снимать смотреть. но даже если шестерня, то схватывать время от времени должен, а то ни разу вообще....
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #10 : 14 Января 2012, 21:18:24 »
свечи пробывал менять не помогает, искра хорошая синяя.
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #11 : 14 Января 2012, 21:20:59 »
ВВ провода новые, силикон.
Оффлайн MOSKVIH-214122
Re: Не могу завести
« Ответ #12 : 14 Января 2012, 21:22:06 »
смотри трамлёр
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #13 : 14 Января 2012, 21:41:41 »
завтра отпишу что получилось...
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #14 : 15 Января 2012, 17:40:38 »
тамблёр в нормальном состоянии, шестерни не изношены, контакты зачистил, резултата нет. У кого-нибудь есть ещё мысли по этому поводу?
Оффлайн FKS
Re: Не могу завести
« Ответ #15 : 15 Января 2012, 20:07:27 »
Выставить правильный угол зажигания.
Сверить метки КВ и РВ.
Воздушная заслонка при вытягивания подсоса на карбе работает как положено?
Замерить компрессию на худой конец.
Re: Не могу завести
« Ответ #16 : 15 Января 2012, 21:03:23 »
а клапана случеем не загнуло?
Оффлайн Вовчик13488
Re: Не могу завести
« Ответ #17 : 15 Января 2012, 21:29:50 »
клапана врядли... каким образом? я конечно талантливый мастер, но не до такой же степени. завтра в сервис потащу, может там найдут причину
Re: Не могу завести
« Ответ #18 : 15 Января 2012, 21:43:04 »
может у тебя цепь перескочила!
Оффлайн FKS
Re: Не могу завести
« Ответ #19 : 15 Января 2012, 22:36:45 »
Много может быть чего, надо смотреть...
