Автор Тема: подключение втягивающего  (Прочитано 1829 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« : 14 Января 2012, 23:59:45 »
снимал стартер месяц назад, поставил на место - возникла проблема, не помнюкуда какой из двух проводов на втягивающем. Два провода - один тонкий, другой толще. им соответствуют два контакта на втягивающем - один со стороны плюсовой клеммы, другой - отдельно сверху. Какой провод куда?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Chernogor
Re: подключение втягивающего
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 01:22:08 »
Была уменя такая фигня.Ставь как угадаешь,если перепутаешь местами,то при накидывании плюс на аккум стартер сработает.Соответственно меняешь контакты на стартере местами и накидываешь плюс,тишина,ключ на старт.По моему толстый на верх,тонкий пониже.
СВУ 1,7 2000г.
  • Карма: 43
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 01:36:15 »
Спасибо!
