Автор Тема: Выжимной подшипник сцепления.  (Прочитано 5171 раз)
Оффлайн Billy_Christmas_013
  • начало второй жизни!
« : 15 Января 2012, 00:41:04 »
Приветствую всех! Поменял выжимной подшипник на сцепление 2140, через 2 месяца стёрся, неделю назад поменял снова и уже замечаю звуки трения +задняя врубается с треском! Кто знает причину, просьба подсказать. Зарание благодарен!
  • >>>Москвич_2140 АЗЛК_1986г<<<
Re: Выжимной подшипник сцепления.
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 01:20:50 »
если с руками все в норме, то
детали г@вно, грубо но правда.
К сожалению.
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 01:31:47 »
К сожалению.
Да возможно и так, покупал на сборке 150р!
Оффлайн Вовчик13488
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 17:44:36 »
+1 подшипник купи нормальный
  • Москвич 2141 1991г.в. 1.7
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 20:11:25 »
"Стерся" - это графитовый что ли?
Если да, то это уже забытый всеми вариант. Ставьте шариковый.
« Ответ #5 : 17 Января 2012, 21:23:07 »
Нет, как раз таки графитовый был родной и прослужил почти год, ну это покрайней мере мне, а до этого может и вовсе не менялся! А вот шариковых уже 2 шт. убил...
« Ответ #6 : 17 Января 2012, 21:28:47 »
причина - непараллельность плоскости выжимного и пяты корзины.
почему так? - кривая вилка, кривой выжимной, кривая корзина. Все три события равновероятны.
И очень часто на современных з/ч идут тесно вместе.
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 21:38:09 от Михаил79 »
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 22:57:27 »
Сють понял, а вот как решается такая проблема? Предпологаю что заменой запчастей или их регулировка? 🤔
« Ответ #8 : 17 Января 2012, 23:04:25 »
корзина - правка.
выжимной - осмотр при покупке
вилка - либо установка ранней кованной либо вывод плоскости у поздней штампованной.
на my-photo много альбомов технических в разделе авто. Вот один, вроде по теме: https://www.my-photo.ru/?g=59558
« Ответ #9 : 18 Января 2012, 13:52:35 »
корзина - правка.
Понятно, если это не шток, придётся повозится... Спасибо за консультацию!
« Ответ #10 : 21 Января 2012, 01:30:47 »
После регулировки штока, нечего не изменилось! Откатаю этот, буду искать новый оригинальный и выявлять причину в процессе  🤔
