Автор Тема: Регулировочные шайбы клапанов (F3R)  (Прочитано 10331 раз)
Оффлайн velikii177
  • 214145
СРОЧНО! Подскажите плиз номера дешевых регулировочных шайб на ГБЦ. Крышка черная.
Пересмотрел все темы на форуме, связаные с регулировкой клапанов на f3rе, в 2х темах были номера, Freccia и еще какие то, но они или не бьються  в инет магазах (экзист, автодок и др) или бьються, но их нет, прочерки стоят.
Я ИМЕЮ ВВИДУ АНАЛОГИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ШАЙБ, Т.К. Я НЕ ГОТОВ ПЛАТИТЬ 800 РУБ ЗА ОДНУ ШАЙБЫ И ДУМАЮ НЕ ТОЛЬКО Я!
Уверен аналоги есть и есть люди, которые знают номера! Плиз, срочно нужно, оборвало грм, надо голову делать!
Re: Регулировочные шайбы клапанов (F3R)
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 03:28:26 »
Я, конечно, извиняюсь - но вот тоже задался вопросом в связи со стоимостью этих шайб
Повсюду - и тут, в форуме - пишут, что для "нашего" F3R 272 - "Регулировочные шайбы ГБЦ   7700 101 516 по 7700 101 548"
Да, по этим номерам в Эксисте шайбы, грубо говоря, по 400-800 руб.
Однако, в оригинальном каталоге Рено https://www.elcats.ru/renault/, к примеру, на RENAULT LAGUNA B56 C,H,N движок F3R 722 - аналогом коего наш движок практически является (в части клапанного механизма - наверняка?) - так там указаны другие номера регулировочных шайб
https://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=9A500000&Unit=D3C00011&Img=E4000006
позиция 20, номера с 7700 722 510 по 7700 722 554
И стоят они в Эксисте (округлённо) всего лишь от 70 до 260 руб, в зависимости от номера (и толщины, конечно?)
Как бы вот с нашими сравнить...
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 04:42:14 от Paulson »
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 12:28:23 »
я думаю надо заказать одну шайбу и проверить такая или нет. В общем, я когда буду регулировать клапана, то закажу одну из этих, нужного размера. Если придет то что нам надо по диаметру и остальным показателям, обязательно отпишусь в этой теме!
Спасибо за инфу, про эти номера не знал
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 12:47:10 »
Пожалуйста
Проверь, будь любезен - и отпишись, будь добр
Действительно, купить хоть самую дешёвую шайбу за 70 руб. - и сравнить с нашей
А то самому, чувствую, скоро придётся клапана регулировать, а образцов нет, сравнить не с чем
Да, и ещё - не знаю, в курсе ты-нет - можно ведь часть старых шайб использовать, переставив их на другое место, если подходят по необходимой толщине
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 12:52:16 от Paulson »
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 14:57:04 »
Пожалуйста
да, в курсе. Можно на крайняк найти, мож у кого с ГБЦ заберешь, шайбы потолще и подогнать к нужной толщине на наждаке. Сурово, но выход!
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 15:08:55 »
Я в том смысле - была бы хоть одна шайба от F3R - сам бы купил в Эксисте дешёвую и сравнил, прежде чем башку трогать (да сейчас ещё и не сезон)
А искать б/у-ненужную кому-то снятую шайбу... можно попробовать
Но всё-таки надеюсь на отчёт от тебя 😀
Оффлайн Pasher2086
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 18:57:50 »
Вот ссылка на описание стаканов с шайбами  https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=186886
Каталожные номера стаканов и шайб  https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159262
  • АЗЛК 214145, 1998г
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 19:00:50 »
Номера-то известны, а толку в них? - речь-то о подборе более дешёвых аналогов, написано же в самом начале, из-за чего и тема открывалась - а не для того, чтобы "родные" номера узнать
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 19:05:16 от Paulson »
Оффлайн Pasher2086
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 19:57:24 »
В соседней теме как раз затрагивается речь об этом(https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,16569.0.html)...втыкают каким-то образом от девятки.Я просто скинул ссылки,может кому и понадобится ,да еще к тому же можно изготовить самому их,так как чертеж же есть.Чтоб не платит куеву тучу денег!)
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 20:03:07 от Pasher2086 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 20:11:53 »
ты их по технологии сделаешь?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #10 : 15 Января 2012, 22:30:38 »
тема там ------>>>> https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,16569.0.html   🤦‍♂️
