Автор Тема: Выбор масла в коробку  (Прочитано 1631 раз)
Оффлайн sunzin
« : 15 Января 2012, 11:01:39 »
Доброго всем времени суток!
Есть желание поменять масло в коробке, т. к. что залито не имею понятия. Знаю что нужно GL-5 для гипоидных передач, но при выборе масел возникают вопросы:
1. синхронизированная наша КПП?
2. дифференциал повышенного трения LSD или нет?
3. как синтетика или полусинь влияют на сальники.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Re: Выбор масла в коробку
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 11:12:24 »
1) - да.
2) - нет
3) - полусинь ТМ-5 (GL-5? G-5) 80-90 вполне достаточно. Про сальники: Не парьтесь. Сальникам ничего не будет. Основная их беда - механический износ и старение резины.
Есть "умельцы" которые "чтоб не текло" льют в КПП нигрол. Не течет. Коробка - в хлам.
Если потекло, надо просто менять сальник. Работы там на 20 минут. С ямы.
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 11:16:31 от Андрей Иванов »
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 08:49:49 »
1) - да.
2) - нет
Полностью согласен ибо у меня был такой косяк залил тм-4 в коробку но благо по совету Андрея Иванова слил  его и залил ТМ-5, а ТМ-4 в москвиче тоже работает, но в дверях и порогах 😀
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 10:20:45 »
Дифференциал не повышенного трения, но масло с LS-присадками считаю - предпочтительней, у самого такое залито, по типу "кашу маслом не испортишь" 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 13:19:44 »
На счет ЛСД не знаю, никогда не пробовал, а вот по поводу дифференциала повышенного трения тут могут быть варианты. Кроме самого хозяина авто, тебе точно никто не скажет.
Да, и хорошо бы вот тут почитать, https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1636.0.html, дабы лишних тем не плодить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн sunzin
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 16:28:24 »
Я и до этого эту темку проштудировал, но ответы на вышеуказанные вопросы не нашел 🤦‍♂️ Просто все пишут у кого что залито и советы кто в лес кто по дрова. 🤪
