Автор Тема: Нужна Помощь!!!Мой самолетик не заводиться!!!!!  (Прочитано 1422 раз)
Оффлайн savelev
  • Святогор
Всем привет!
проблема в том что при повороте ключа она не реагирует,втяг.реле, не щелкает !кудато делся +!помогите,а то оч нужна машина!!
пол ночи пытался сделать ,когда разбирал замок что бы посмотреть(может он) целый он там,но тут в 3:10 ночи подъезжает ППС и без разговоров открывая дверь вытаскивая меня из машины спрашивают чего я тут делаю!!я сказал пытаюсь завести машину!чуть не забрали в овд,я был в шоке.время ночь хочется домой,машина не завелась,но ППС подняли настроение и помогли завести мой самолетик!
ехал домой и в повороте у меня разваливается крепление рулевой и она падает на колени!!(День гофно!!!!)
а теперь к проблеме! Что и где нужно пошевелить ,посмотреть что бы она завелась?
замок менял толку 0.
по стартеру бил тоже не помогло!!
какие есть еще варианты?
  • Мурена 1999г. F3R, гур, О.Т. saab 9000 2.0 t. мкпп
Оффлайн chelSt0rM
извините меня за грубость, но как можно быть таким   😝🙀
если нет + на втягивающем, взял провод и протянул с аккумулятора! затем взял ключ гаечный и замкнул контакты на стартере, будет крутить! при этом надо не забыть включить зажигание и снять с передачи, поставив на ручник
ну подъехали ППСы и что? показал документы на машину, дыхнул, что не пьян, никто ничего никому не сделает!  🤦‍♂️
сам пишешь, куда-то делся плюс и сам же спрашиваешь, что может быть, плюс пропал, не?  🚬
Оффлайн savelev
  • Святогор
я и спрашиваю куда он мог деться и что надо пошевелить🤯
Оффлайн Sonik
я решил проблему эту с помощью реле. у мя на втягивающее + от акума идет. такчто поставь реле и забудь
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн chelSt0rM
машины не новые...
все отгнивает потихоньку
берешь электросхему и начинаешь прозванивать провода, от стартера до ЧЯ, от ЧЯ до замка
мб замок чудит, или просто колодка отошла...
Оффлайн savelev
  • Святогор
машины не новые...
все провода целые не гнилые за этим слежу.
на улице холодно прозванивать!
сделал на стартер кнопку терь с кнопки заводиться!замок разобрал ,колодка нормальная!сам замок менял тоже нет!
я думаю ЧЯ мозги несет!он весь зеленый и весь замкнутый был ,пропаял и почистил вроде работал!
Оффлайн savelev
  • Святогор
а в ЧЯ что отвечает за этот + (который идет на стартер от  замка🤯
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
 да вроде питание стартера мимо идет
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн savelev
  • Святогор
все нашел проблему!!!на плате линия перегорела !!!пропаял и все нормауль!""
Оффлайн E195
у меня такая проблема тоже началась.какую плату нужно пропоять🤯
  • 1998, 214145 Святогор, F3R
Re: Нужна Помощь!!!Мой самолетик не заводиться!!!!!
« Ответ #10 : 20 Февраля 2012, 14:07:30 »
читаем выше - плату ЧЯ.
