Автор Тема: Застучал ни с того ни с сего!  (Прочитано 3641 раз)
Оффлайн Санёк!!!
Re: Застучал ни с того ни с сего!
« Ответ #20 : 22 Февраля 2012, 10:30:46 »
... работает мягко и бесшумно 😍,
Первые две недели...
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн n178on71rus
« Ответ #21 : 01 Марта 2012, 21:42:28 »
УЗАМ это такой "зверь"😉)) стучать и греметь он не очень то и будет если все норм. сделать, а будеть шелестеть цепью.. но у меня тоже "прикол был", перебрал движок (и никаких зазоров в 1 мм ))) ) но после сборки и навески - завел, слышу тихий еле еле различимый характерный звук дизель-мотора??!! при этом все гуд работает и никаких нареканий - и самое главное все отрегулировал и собрал как надо, поездил наверное недели две - три  не спеша (обкатка как никак) и звук сам собой прошел... впоследствии оказалось что при работе как раз таки 4 поршень (из-за него и была проведена переборка) слегка задевал клапан ... пока "вытачивал себе" в клапане мизерную канавку окружающие так и думали что у меня дизель стоит под капотом... и самое главное я так и не понял почему так получилось?? все было вымерено несколько раз, и не только мной.
  • M2141/1,5л/1993г.в.
