Автор Тема: Застучал ни с того ни с сего!  (Прочитано 3640 раз)
Оффлайн Денис Братск
« : 16 Января 2012, 02:45:22 »
Здравствуйте!
Прогорел выпускной клапан 4-го цилиндра. Заменил все клапаны, поставил ГБЦ на двигатель и долго не мог завести (были зажаты почти все клапаны). После регулировки двигатель завёлся работает нормально, НО появился стук как будто поршень бьёт об головку или что-то подобное. Как думаете что же это за проклятье то такое?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн Voin72
Re: Застучал ни с того ни с сего!
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 09:02:18 »
Скидывай голову и смотри,мож какая гаечка в цилиндре болтается.
Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 09:03:17 »
Метки совпадают?
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 09:09:44 »
ГБЦ скидывать в любом случае. Возможно поршень достает до края камеры сгорания, было у меня такое из-за тонкой прокладки
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #4 : 17 Января 2012, 02:46:24 »
Блин, а как узнать достаёт или нет без снятия (неохота)? И если достаёт, то стучать будет всегда или потом расклепает и пропадёт или развалиться поршень? А ещё зазор в 3-ей шейке распредвала около 1 мм. Может ли там так стучать? И если оказалась тонкой прокладка значит искать толще?
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 17 Января 2012, 14:30:13 »
Без снятия - вряд ли. Разве только покрутить коленвал, может нащупаешь момент заедания. У меня не нащупывался.
  • Карма: 43
« Ответ #6 : 17 Января 2012, 14:33:52 »
толще искать наверное не надо, две поставить да и все. А по поводу распредвала... там же наверное и до переборки такой же зазор был, чего бы он вдруг застучал.
« Ответ #7 : 18 Января 2012, 02:53:06 »
Ясно, голову снимать всё же придётся...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 18 Января 2012, 06:06:25 »
Если зазор распредвала 1мм в шейке - то однозначно ГБЦ снимать и проверять все. Менять либо ГБЦ, либо распредвал. ГБЦ стучать все равно будет. Еще давление масла упадет. Короче очень плохо это.
Максимальный зазор по мануалу - 0.11мм!
« Ответ #9 : 19 Января 2012, 02:44:42 »
Но ведь не стучало же! Ясное дело что такой зазор - это ненормально. И с давлением было всё в порядке. Да течёт ручеёк масляный из под третьей опоры, но и другим хватает.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 19 Января 2012, 05:27:55 »
Проверь метки, если два раза за такт стучит, то возможно цепь перескочила на зуб - клапана о поршни бьют. Стук то какой? Мелкий, сильный?
Открывай крышку и смотри метки в первую очередь. Мог метки не в ту сторону посчитать.
« Ответ #11 : 12 Февраля 2012, 12:20:28 »
Здравствуйте!
Наконец-то снял ГБЦ, нигде ни за что не задевало, видимо такой стук издавал распредвал. Но пугает следующее: перед тем как снять ГБЦ, завёл двигатель, прогрел, выехал из гаража (со стуком) и заметил что из выхлопной трубы вылетае масло. И причём прилично. Свечи все чёрные. Вывод: пока снимал - ставил ГБЦ вышла из строя поршневая? Кто объяснит, что это за проклятье?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 16:50:11 »
Вы уверены, что это масло, а не копоть с водой?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 19:32:16 »
Здравствуйте!
НА прогретом движке "вылетать" из глушителя масло не может. С убитой поршневой будет сизый дым  и засаленая выхлопная.
Масло может перепускать в 4-й горшок из масляного канала. Если прокладка совсем убитая в этом месте.
Зимой  особенно при длительной работе на ХХ течь из выхлопной может и конденсат (влага). Это не является признаком неисправности. Скорее признаком холодной погоды.
Головку с зазором в 1 мм на распредвале пора починять. Или заменять. Совсем пора!
« Ответ #14 : 13 Февраля 2012, 02:44:35 »
Головку однозначно менять надо, так как стук стоит как будто молотком долбит. Может действительно в 4-ый цилиндр масло попадает...
« Ответ #15 : 14 Февраля 2012, 02:49:11 »
Требуется совет: на что обратить внимание при покупке б/у головки цилиндров. Мне кажется в первую очередь следует обратить внимание на модель ГБЦ. Мне нужна 412-ая, значит помимо маркировки на торце ГБЦ нужно измерить диаметр камеры сгорания, чтобы она не оказалась для двигателя 1.7. Далее проверить резьбы под свечи, состояние распредвала, состояние привалочной поверхности. И  самое, на мой взгляд, сложное - проверить зазоры в опорах распредвала. Кто сталкивался - как это сделать на собранной головке? Какими щупами измерять зазор? Допуск вроде 0,11, а самый допустимый допуск какой или больше уже нельзя?
Может надо ещё на что-то обратить внимание? С нетерпением жду ценных советов.
« Ответ #16 : 16 Февраля 2012, 02:54:20 »
Да, вижу сказать тут нечего...Ну хоть про измерение зазора что-нибудь напишите
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #17 : 21 Февраля 2012, 18:36:32 »
Денис, а что тут скажешь... Сначала ты не отрегулировал клапана после замены и долго её заводил, а теперь рассказываешь про какие то зазоры в опорах распредвала. И при этом свято веришь в то, что 412-я голова бывает нескольких видов.
Я посоветовал бы тебе обратиться к мотористам. А лучше заняться изучением технической литературы. Всё же настоящий Москвичевод просто обязан мало-мальски владеть технической грамотой.
Если не лень, то разбери и промерь все зазоры. Уж 1мм точно не будет!!! Темболее УЗАМ - это такой агрегат, который будет работать даже с миллиметровым зазором)))
Стучать и греметь - это его нормальное состояние. Даже после переборки суперспециалистами по УЗАМу, он буквально за сезон обрастает своими естественными посторонними звуками.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 18:39:02 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Лёня
« Ответ #18 : 21 Февраля 2012, 20:05:01 »
+10000000
Зря наговариваеш, УЗАМ если только цепью шелестит, а так работает мягко и бесшумно 😍, хотя с чем сравнивать...
 Хотелось бы узнать у автора, какие поршня стоят? - отсюда и выбирай головку, не обязательно 412 искать...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 20:09:23 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #19 : 22 Февраля 2012, 02:46:06 »
Поршни 412 под 80-ый бензин, поэтому насколько я понимаю не пойдёт голова 331 и 412 под 1.7 ранних выпусков. С помощью щупов зазор на 3-ей опоре распредвала - 0,2 пролазит при предельном допуске 0,11. Меня настораживает то, что стук стоит очень конкретный в районе 4-го цилиндра. никаких следов контакта поршня с чем-либо нет и до снятия ГБЦ этого стука не было.
