Автор Тема: Уменьшенный шкив генератора  (Прочитано 14393 раз)
Оффлайн S-Niks
« : 16 Января 2012, 06:23:57 »
Доброго времени суток. Пока есть время решил разобраться с генератором, а точнее с отсутствием зарядки на ХХ. Из за него уже аккум угробил, гадство! >😕  Замена РР не помогла, диодный мост в норме, обмотка тоже. На форуме много статей нашел, но менять пока не вариант.  Думаю  поставить шкив меньшего диаметра. Вот тока где его взять, или можно выточить из родного? И насколько его уменьшить (чертежи есть?) ?
АЗЛК 214101 1995г, УЗАМ 1.7, Солекс 21041., ГП 4.22, ЦЗ
Оффлайн Timofeus
Re: Уменьшенный шкив генератора
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 09:10:39 »
  Что-то ты не то  рассказываешь. С тем-же успехом можно холостой поднять до 1000. У тебя только на холостом ходу нет? А при увеличении оборотов сколько зарядки даёт?
  Как-то кажется, что заменой шкива на уменьшенный ты проблемму не решишь. У меня штатный москвичёвский генератор на 55 ампер, 2 год трудится без нареканий. Со стандартным шкивом и заводской ещё релюшкой, но естественно все контакты зачищаются периодически и клеммы обжимаются.
ps шкив меньшего диаметра, если не ошибаюсь, от старой козели подбирали люди. И от какой-то тойоты старой. НО точных данных уже не вспомню.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 09:12:45 от Timofeus »
  • адский пепелац
Оффлайн S-Niks
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 10:34:35 »
Да я вроде чистил генератор, провод менял плюсовой, таблетку, щетки. А выдает 13.6 вольт. диодный мост не пробит.. А ночью так вообще жо... покатаешься по городу, потом заглушил и все, глухо. когда перед перекрестком газ сброшу фары тусклые становятся... 😕 Просто надоело это уже, я этот генератор разобрал, промыл, пролачил ( в перемотке работал), дорожки зачистил, а он собака... мысль о поднятии оборотов хорошая, только ето сильно много будет, на комбике я вобще проблем не знал с зарядкой, а тут.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 10:38:14 »
Меняли на прошлом СВУ с папой шкив на меньший по диаметру на сантиметр. Даже на 660 об/мин напруга была стабильная после доработки
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 13:11:44 »
Взять вот где: https://detali.zp.ua/images/shop/2009_10_24_IMG_1095.JPG
Шкив генератора ГАЗЕЛЬ с двигателем ЗМЗ-402.
Правда для соблюдения соосности под этот шкивок нужно подложить на вал гены шайбу толщиной 3-4 мм, предварительно проточив в ней паз под шпонку.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 13:20:07 »
а на ВАЗовский движок (гену) такой шкив подойдет?
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 15:33:17 »
хороший вопрос
Оффлайн S-Niks
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 05:07:25 »
А токаря их не вытачивают?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 17 Января 2012, 10:26:57 »
И не только токаря, а даже мол-мальски толковые их ученики.
Тока не везде они есть, а если и есть, то бывает ценят себя как целый завод. Иной раз бывает проще, дешевле и быстрее просто купить в магазине, если подходит.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн S-Niks
« Ответ #9 : 18 Января 2012, 04:46:51 »
Вот про токарей это точно! 😁 Спасиб за советы!
Оффлайн Electrik87
« Ответ #10 : 06 Мая 2012, 10:05:51 »
Всем доброго времени суток. Дабы не создавать новой темы, спрошу здесь.
Может кто подсказать подходит ли этот генератор на УЗАМ
"Генератор автомобильный LG 0302.
ГАЗ 3302, 2217, 2705, 3221, 2752 «ГАЗель», «Соболь» и модификации с двигателем ЗМЗ-4026.10, 4025.10"
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
Оффлайн Ivan80
« Ответ #11 : 06 Мая 2012, 12:12:08 »
Каким должно быть напряжение на акуммуляторе на ХХ, то есть разница между ХХ и заглушенным двигателем, что заценить работу генератора?
Оффлайн FIILL
« Ответ #12 : 06 Мая 2012, 12:13:58 »
Electrik87
От нивы подходит, 21214, у меня такой стоит на 80 А
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #13 : 06 Мая 2012, 12:24:19 »
Должен подойти . тока натяжитель перевернуть придётся и с подключение разобратся
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 12:26:00 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Electrik87
« Ответ #14 : 20 Мая 2012, 23:25:54 »
Electrik87
Спасибо, будем искать.
