Автор Тема: Помогите!не работают 3 и 4 цилиндры.  (Прочитано 16042 раз)
Оффлайн TUSHK@N803
Не могу найти причину...двигатель 2106. Компрессия  везде по 11 очков. Свечи и провода рабочие, искра хорошая. На холостом ходу не работает 3 и 4 цилиндр. При разгоне вроде начинают работать, скидываешь обороты, опять не работают...грешу на прокладку ГБЦ  между 3-им и 4-ым...подскажите  плиз что ещё можно посмотреть, головку просто так нет желания скидывать... 🤦‍♂️
МОСКВИЧ-214122 УФИМЕЦ 1.7 ГБО 90 Л ВСЁ СТОК
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Помогите!не работают 3 и 4 цилиндры.
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 13:56:49 »
Как определил, что не работают два цилиндра? Если это действительно так, то на двух работающих горшках  ХХ не меньше 2000 должен быть, ибо заглохнет.
Может проблема в самом холостом ходе, -его нету?
Оффлайн TUSHK@N803
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 14:03:30 »
Когда даёшь нагрузку на генератор(фары печка, двигло начинается дрыгаться и почти глохнет), скидываешь броники с 3 и 4 ничего не меняется, ХХ прекрасно регулируется. Только щас он закручен до конца, и по приборам около 2000 оборотов. И по звуку выхлопа машина работает не поймёшь как, толи двоит, толи троит.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 14:12:25 »
Поменяй местами свечи из первых двух цилиндров со свечами 3и4го, проверь какие цилиндры небудут работать после этого. Вполне возможно дохлые свечи. Опять же не стоит забывать о крышке трамблера .
Офтоп: Был случай.. шестёрка жигулей отказывалась даже "схватывать", не то чтоб завестись, на трех! рабочих комплектах свечей с других машин. На четвертом спокойно завелась и уехала..
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 14:18:05 от Petrowich »
Оффлайн Алекскй
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 15:58:21 »
выкрути свечи в 3 и 4 ц и померей компрессиию если прокладка будет прередувать из цел в цел
было у меня только на ваз 15 между 2 и 3
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
