Автор Тема: Уходит масло  (Прочитано 2156 раз)
Оффлайн anti
Уходит масло
« : 16 Января 2012, 14:05:19 »
Такая проблема у меня из одной свечи выдавливает масло, по чуть чуть вытекает , в чем может быть проблема? иногда раз в месяц приходится почти поллитра доливать масла=( ну у меня плюс  еще  просто прокладка под крышкой двигателя протекает наружу
214145 Cвятогор Renault 2.0
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Уходит масло
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 14:20:35 »
Нее, скорее не из свечи, а из под клапанной крышки масло сочится и стекает в свечной колодец.
Оффлайн anti
Re: Уходит масло
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 14:28:19 »
 у меня причем течет масло по крышке ближе к лобовому,  а масло вытекает из свечи 2 ближе к радиатору, тость не может попадать туда масло , и когда машина заведена видно что из свечи масло вытекает
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Уходит масло
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 17:18:15 »
предлагаю поменять прокладку крышки, выкрутить свечу, очистить свечной колодец, поменять свечку на рядом стоящую.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн exterminator
Re: Уходит масло
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 19:55:41 »
Прочистить свечной колодей: полить на него чем-нить типа очистителя карба, поковырять там грязь, полить еще.. вобщем избавится от грязи и масла которые там есть.
выкрутить свечу, почистить резьбу на свече и гбц. дочистить свечной колодец. Постараться не насыпать грязи в цилиндр.
Желательно поменять кольцо на свечке на новое.
вкрутить и больше не трогать.
Помогает 😀 свечку можно не менять, точнее не выкручивать свечи, если нет повода для этого.
а прокладку поменять, в экзисте 150р стоит.
Оффлайн anti
Re: Уходит масло
« Ответ #5 : 17 Января 2012, 09:22:27 »
А то мне некоторые люди говорят что это поршневая, хана поршням вот масло и сочится, но движок работает тьфу тьфу тьфу идеально, а код прокладки не подскажите?
Re: Уходит масло
« Ответ #6 : 17 Января 2012, 10:17:19 »
Re: Уходит масло
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 10:30:48 »
Некоторые люди не разбираются в моторах внутреннего сгорания... сделай как говорит exterminator, и покатайся, там видно будет.
Re: Уходит масло
« Ответ #8 : 19 Января 2012, 10:02:18 »
Менял ГБЦ недавно, нужно было заменить маслосъемные колпачки, но я решил лучше подготовить ГБЦ целиком чем делать только колпачки.
Так вот когда сняли бошку, MBX намерял износ в 3 сотки яйцом на всех цилиндрах. В принципе масло не жрет. Но если ездить ближе к отсечке то начинает выплевывать масло в трубу - сказывается этот износ + кончающиеся маслосъемные кольца. Ну как-бы пробег мотора уже 250 тысяч и разобрав его гбц было выявлено не плотное закрытие клапанов, износ втулок и почти мертвые колпачки.
За его жизнь с ним ничего не делали, кроме замены сальников коленвала.. Я даже родную помпу снял неделю назад, только потому что подшипнек высох и иногда посвистывает на холодную.
Вобщем ездиет довольно хорошо, но после замены ГБЦ стал ездить еще лучше - знаю 2 мотора с пробегом 160-180 которые едут хуже 😀
Так что если не жрет масло ведрами, рекомендую поменять колпачки - больше ты бюджетно ничего не сделаешь. ремонт ГБЦ обошелся в 15к вместе с грм, это не учитывая почти новые клапана и шлифовку гбц - это уже было сделано на купленной (за тыщу рублей) бошке. А так еще 2-3к добавь.
Оффлайн Y_u_r_a
Re: Уходит масло
« Ответ #9 : 21 Января 2012, 22:38:07 »
Масло из под свечки текет скорее всего из за маслосьёмных калпочков у меня такое было после замены всё прекротилось цена вопроса 150р.
  • 1994,F3R
Оффлайн anti
Re: Уходит масло
« Ответ #10 : 23 Января 2012, 10:32:50 »
знать бы как еще их поменять самому на рено моторе)))
Re: Уходит масло
« Ответ #11 : 23 Января 2012, 10:55:37 »
Re: Уходит масло
« Ответ #12 : 24 Января 2012, 12:31:01 »
нет, масло из под свечи течет из-за негерметичности резьбы, что само по себе уже очень плохо.
А то что масло есть в цилиндре это уже другой вопрос..
колпачки можно менять не снимая ГБЦ, но оч. геморно 😀
Оффлайн anti
Re: Уходит масло
« Ответ #13 : 30 Января 2012, 12:39:33 »
прокладку пока не менял, но еще выяснил , что масло сочилось из под свечи , потому что у меня почти полнустью свеча была выкручена, два года назад свечи менял, закручивал хорошо.
Re: Уходит масло
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 15:35:37 »
Полтергейст - барабашка в мотор слазил, не иначе 😀
