Автор Тема: Стартер живёт своей жизнью. Хэлп.  (Прочитано 1882 раз)
Оффлайн triZet
« : 16 Января 2012, 19:36:54 »
Ситуация такая.  На холодную завожу машину, стартер крутит, ключ возвращаю обратно, а стартер крутит, ключ вынимаю,  а стартер крутит. 😲 Открываю капот, снимаю клему, стартер замолкает.  Надеваю клему стартер молчит. Поворачиваю ключ, всё заново. И такая фигня повторяется 2-3 раза, а потом работает как положено.  😁   На прогретом двигателе токого не замечалось.
Где искать проблему🤯  В стартере, проводке, замке зажигания🤯   ВАЗ-мотор.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 19:39:07 от triZet »
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн triZet
Re: Стартер живёт своей жизнью. Хэлп.
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 19:38:36 »
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 19:41:11 »
смотри втягиваюшие
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 19:51:34 »
смотри втягиваюшие
+1.....и привод вилки к бендиксу тоже.
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 20:02:08 »
я себе поставил от Волги 029 с 402 двигателем
Оффлайн triZet
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 20:29:49 »
У меня ВАЗ-мотор.   Да я давно хотел прикупить новый стартерок, эта проблема ускорит покупку стартера))))
Да я вот о чём думаю.  Недавно поменял замок зажигания (потерял ключи), немогут ли случаем подгорать и залипать контакты в замке🤯
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 20:45:57 »
врять ли это замок.а в стартере нет постороних звуков когда крутиш его?
Оффлайн triZet
« Ответ #7 : 16 Января 2012, 20:48:04 »
Нет, стартер крутит безщумно (как обычно) и на полную мощность.
« Ответ #8 : 16 Января 2012, 20:50:10 »
значит втягиваюшие 100%
Оффлайн FKS
« Ответ #9 : 16 Января 2012, 20:59:22 »
Да без вариантов - втягивающее. 😁
Оффлайн triZet
« Ответ #10 : 16 Января 2012, 21:46:46 »
Начал поиск стартера. Предлогается уйма вариантов.
Разьясните, что это и с чем его едят)))🤯
1. Стартер на постоянных магнитах🤯??
2. Стартер с редуктором🤯?
3. Стартер с редуктором на постоянных магнитах🤯
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #11 : 16 Января 2012, 21:50:35 »
накой тебе стартер(около 3 килорублей) , тебе просто втягивающее (непомню солько, 500 р +-150)поменять надо, у тебя в нем контакты залипают. Из методов диагностики, когда отключишь его ключом, а он будет работать-епни молотком по втягивающему реле, если перестанет, значит оно. Но как вариант ещё может быть замок., но втягивающее вероятней
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
« Ответ #12 : 16 Января 2012, 21:54:37 »
лутше с редуктором только зачем тебе весь стартер брать,просто поменяй втягиваюшее и грузис 🤔
« Ответ #13 : 16 Января 2012, 21:56:04 »
замок бы у нево постояно бы работал 🚬
Оффлайн triZet
« Ответ #14 : 16 Января 2012, 22:16:45 »
Я бы конечно поменял бы только втягивающее. Просто когда мой стартер крякнул год назад, я взял во временное пользование у брата другой стартер.  🍻Рано или поздно, его прийдётся вернуть. Так решил сразу себе взять новый, а ему втягивающее))))
Так, что такое "постоянные магниты"?
« Ответ #15 : 16 Января 2012, 22:20:16 »
хрень.полная.бери с редуктором
