Автор Тема: Помогите!!! Пламя и хлопки из карба. Не заводится...  (Прочитано 15232 раз)
Оффлайн mva123
Вопрос: После замены ГБЦ и трамблера, установки зажигания машинка не хочет заводиться. При попытке завести на подсосе хлопает карбюратор, а если прижать газюльку в пол, то с карба пламя хе..чит на пол метра. Где копать?
  • 1999, М-214122, УЗАМ-3317
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Неправильное зажигание. Возможно перепутали ВВ провода.
Проездной
Оффлайн Mitrix
Неправильно выставил метки КВ и РВ, теперь если не хочешь повозиться, то проще ВВ провода перекинуть.
Оффлайн Санёк!!!
Ну ты задал! При перекидывании ВВ проводов метки КВ и РВ сами выставляются? А нет случайно способа, чтоб при перекидывании лампочек в фарах масло само менялось? 😆
Автор! Проверь правильность подключения ВВ проводов. Такое бывает, когда путают местами провода 1-4 и 2-3. Если не поможет - снимай крышку и смотри метки.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Mitrix
Ну вот ты сам про метки и отписал
Причина как правильно банальна, если ВВ провода подключены верно, то не верно выставлен КВ. При разборе КВ провернули на 1 оборот, привод трамблера повернулся на полоборота, теперь вместо искры на 1-й цилиндр, она лупит в 4-й.
Это теперь надо или ВВ провода перекинуть или скидывать звездочку с РВ и провернуть КВ на один оборот.
Или привод трамблера развернуть на 180 градусов.
Оффлайн mva123
Все оказалось проще и обиднее... Не до конца закрывался впускной клапан 1 цилиндра... Причина: кривой клапан.
Оффлайн Ivan80
Как определить кривой клапан?
Оффлайн Mitrix
проверив герметичность 😀 если на глаз не видно
Оффлайн Санёк!!!
А как же менял ГБЦ не проверив её?
М-214122
М-214122=>214145
Оффлайн Ivan80
Можно ли без снятия башки проверить герметичность клапана и на глаз определить его погнутость?
  • Карма: 325
герметичность можно проверить компрессометром.
а вот как на глаз проверить погнутость клапана...
да ещё и не снимая гбц - с трудом пытаюсь представить эту позу камасутры
Оффлайн Ivan80
Дайте ссылку, пжста!
Ivan80, вот если логически поразмыслить, до всего можно быстро допереть. Компрессию проверяют компрессометром. Если норма, то все пучком. А если не норма, то есть всем известный способ определения, кольца виноваты или клапана - залить в цилиндр граммов 20-30 масла. Если компрессия поднялась, значит кольца, а если осталось как было, значит клапана. И вся премудрость на этом заканчивается.
Оффлайн Ivan80
Было бы мне известно не спрашивал бы тогда. А в угадайки играть в моем случае не интересно. Мой УЗАМ работает только на подсосе, пока движок греется свечи покрываются черным налетом и умирают. Движок перестает работать. Замкнутый круг, етить. Также бывает чихает в карб.
Можно ли при холодном движке пользоваться выше озвученным способом компрессометрии?
За науку спасибо!
Оффлайн Mitrix
Погодите. Следующим будет вопрос - как выпрямить клапан не разбирая двигатель  😆
Оффлайн Mitrix
За науку спасибо!
Отрегулируй карбюратор и зажигание.
Оффлайн Ivan80
И то и то другое уже делалось и было исключено, как непервопричина.
А че, в натуре можно?! 😱 😂
Мир всем!
  • Карма: 325
... Мой УЗАМ работает только на подсосе, пока движок греется свечи покрываются черным налетом и умирают. Движок перестает работать. Замкнутый круг, етить. Также бывает чихает в карб....
... Можно ли при холодном движке пользоваться выше озвученным способом компрессометрии?
можно
Оффлайн Ivan80
