Автор Тема: запах картерных газов  (Прочитано 4651 раз)
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« : 17 Января 2012, 11:43:18 »
значит ситуации расклад такой-
масло не жрём
динамика нормальная
но
некоторое время назад из шланга отвода картерных газов начало вонять чем то типа подгорелого масла,
даже вернее выхлопом кисловатым!
Нормально ли это?
и имеет ли смысл преобретать такой девайс?
https://www.avtoblik.ru/shop/UID_9337_%D4%E8%EB%FC%F2%F0%20%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F6%E8%E8%20%EA%E0%F0%F2%E5%F0%ED%FB%F5%20%E3%E0%E7%EE%E2%20%EA%F0%E0%F1%ED%FB%E9%20D=18%20PRO.%20SPORT,.html
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: запах картерных газов
« Ответ #1 : 17 Января 2012, 12:09:03 »
Если есть лишние бабки -то да. Можно еще и присадок всяких налить.
Если нет, то стоит помереть компрессию, для начала.
На моем моторе, из этой трубки тоже интересный букет запахов всяких. Давно уже. Тянет норм, масло не жрет, расход в норме. Я не парюсь.
Пробег какой?
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 17 Января 2012, 12:33:56 »
около 100000
с тягой то проблем тож нет!
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 12:35:53 от Призрак Форумов »
« Ответ #3 : 17 Января 2012, 12:45:13 »
Нормально ли это?
Масло льёшь одно и то же, марку не менял?
То, что сейчас, давно залито-сколько на нём пробежал?
Не стояла ли машина с залитым маслом продолжительное время без движения-запуска двигателя?
Попробуй другую марку масла-другого производителя, "не дешёвку" и подходящее по параметрам-требованиям - с обязательной промывкой при смене, причём не "пятиминуткой" - а "долговременной" промывкой
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 17 Января 2012, 12:46:54 »
Масло менял тыщи 3-4000 назад
машина ездит каждый день,
масло ESSO залил 10в40
раньше ЗИК лил идентичный!
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 17 Января 2012, 12:47:28 »
наверно так и поступлю!
« Ответ #6 : 17 Января 2012, 12:59:16 »
Рекомендую Ликви Моли, и лучше с Молигеном (молибденовой присадкой), ибо пробег движка уже приличный - а там как хочешь
Подобрать масло можно здесь
https://components.liquimoly.ru/
Выбираешь - Moskvich > 2141 (Aleko) (1986 - 2001) > 2141-01 (1986 - 2001)
Промывку - эту, читай полностью
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 13:04:46 от Paulson »
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 13:03:14 »
да кстати с наступлением холодов из шланга стала появлятся эмульсия!
Я вот думаю может шланг в черепаху обратно вставить?
« Ответ #8 : 17 Января 2012, 13:05:16 »
Попробуй...
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 17 Января 2012, 19:21:30 »
зик=убийца узамов. Мой мотор съедал его за 3000 пробега. Еssо от замены до замены
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 17 Января 2012, 19:29:32 »
У мну уже почти в 1.5 раза больше, мне тоже такое надо?
У него ресурс заявленный 150тк. А в реалии по 200 до капа первого ходят, какой молибден нафиг?
ПС Призрак, хочешь убить движек- лей молибден 👋
Эта штука ша позабивает каналы, и словит он у тебя клина. Не веришь? Почитай что про это масло рекомендует сам производитель.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #11 : 17 Января 2012, 20:09:40 »
Такой большой, а в сказки веришь ©
И что же такого он там такого "страшного"рекомендует?
« Ответ #12 : 17 Января 2012, 20:16:52 »
Я себе поставил шланжик на сапун от стиральной машинки. Такой гофрированный и довольно мягкий. Стоит уже 2 года. Одни плюсы. В его ребрах собирается жижа и в карб не попадает, а потиху стекает обратно в двигун. Летом жижа эта просто очень грязное масло. Зимой - с эмульсией немного. Именно немного. Причем эта эмульсия при длительных стоянках в пробках разогревается и вода из нее испаряется в карб.
Шланг попался маслостойкий. Думаю на современных стиралках они все такие.
Отдельное удобство - снгятие черепахи. Шланг сапуна можно не откручивать. Просто сдвигаю черепаху в сторону и фиксирую, зацепив за маслозаливную крышку. Мягкий шланг это вполне позволяет делать.
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 20:19:04 от Андрей Иванов »
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 18 Января 2012, 10:57:39 »
собственно вчера было сделано всё.
купил заводской типа пламягаситель(ёршик спиральный напоминает)поставил его внутрь штока черепахи.
Шланг был воткнут на своё место и вуаля-чистый воздух рулит))
Правда обороты немного упали, с тысячи до 800-900!
« Ответ #14 : 18 Января 2012, 12:58:31 »
Ну и что? - на ХХ не глохнет, работает без перебоев? - и ладно...
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 18 Января 2012, 13:34:59 »
ну да.
Всётки интересен остался ход мышления по которому на АЗЛК отказались от этой хрени
« Ответ #16 : 18 Января 2012, 13:48:09 »
ну да.
А может, дело не в АЗЛК? - на УЗАМах же есть "мочалка" в заливной пробке
  • Карма: 28
« Ответ #17 : 18 Января 2012, 13:51:20 »
так на тазомоторах в тазах она тоже есть!
единственное не знаю как в 9ках это реализовано!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 18 Января 2012, 14:19:36 »
Кто? Где? Когда? Никто от неё не отказывался.
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 18 Января 2012, 14:54:09 »
Хочешь сказать что у мну её старый хозяин выковырял?
