Автор Тема: "звенит" реле поворотов и лампа давления масла в пол-накала  (Прочитано 2470 раз)
Оффлайн РомаH
Такая беда приключилась,"звенит" реле поворотов и лампа давления масла в пол-накала горит! Поворотов нет, аварийка через раз! ИМХО массы где то нет! Но вот где 🤔 может в курсе кто? Сам третий день на холоде,... не нашел !!! 🥴
М-214122, УЗАМ 3317 le3-jetronic, МПСЗ, 205/55R15 ека S-drive, и т.д.,а теперь еще и ATE гтц+ву, хачу суппорта с e-34
Оффлайн Сергей Евгеньевич
а реле не пробовал поменять на другое,может внутри контакты замкнулись,насчет лампы посмотри все ли разъёмы на чя как следует всунуты в него,и аккумулятор заряжен нормально?
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Ну вот опять очередной ответ и опять мимо тазика 😀 Ну при чем тут реле и зачем его менять то? Звон реле еще ничего не означает, это уже следствие а никак не причина неисправности...
Тут проблема скорее всего в пропадании массы на приборной панели - посмотри состояние массового провода лампы давления масла на панели - может где дорожка отгнила или разъем отвалился...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн РомаH
Разъемы почистил, поджал. дорожки проверю, но как то кажется они целые. так понял что у приборки своя масса где то быть должна! ИМХО она на разъеме. Проверю! на шел целый пучок масс. открутил, в какой то момент все заработало и без них!? когда релюшка "звенит" можно по торпеде стукнуть и все на время проходит!
А разве реле может звенеть из-за плохой массы? из-за плохой массы согласен лампочка в пол накала будет гореть,просто у меня было нечто похожее реле звенело и горячее очень было,замкнули контакты внутри,поставил другое все нормально стало
может, ещё как, массу она берёт через другие потребители, а так как они обладают сопротивлением, вот ей и не хватает напруги чтоб работать в полную силу и начинает звенеть.... массу под торпедой слева от приборки надо глянуть. Можно попробовать включить чтоб звенела реле, и пошевелить провода у ЧЯ, и массовые провода попробовать соединить в местах скрутки к корпусу, на болт крепления, ну скажем ножницами, чтоб обеспечить надёжный контакт. иногда масса вроде как есть, но на самом деле её под гайкой нет!
Хм 🤔... ну может быть спорить не буду...
Оффлайн Олег 4891
Зачисть клемы на укумуляторе, и массу которая от акумулятора на кузов.
Оффлайн РомаH
последней каплей стало когда пропал ближний свет! Полностью проревизировал приборку, сменил Ч.Я., столкнулся с тем, что разъем (мама-папа) приходилось поджимать в местах соединения с проводом(качество обжима полное Г), часть проводов луженые, а часть просто🤯?! но тем не менее пол-дня полет нормальный!!! Но что то кажется еще не вечер?! 😍
