Автор Тема: провалы в разгоне в начале движения  (Прочитано 2141 раз)
Оффлайн AlhimiK
Проблемы две.
Первая, по косвенным признакам не держится давление бензина на стоящей машине. Часто, чтобы завестись приходится несколько раз включить зажигание для подкачки бензина. Возможно со стаканом что-то не то, но есть и вторая проблема, жопой чую что они связаны
Вторая. После того как завёлся в течение первых минут не реагирует на педаль газа, держит холостые, но если прожать в пол - тут же весело взывает как положено. А ускоряется реногор резво, со стороны, наверно, выгляжу как сумашедший - ускорение, сброс скорости, чтбы слишком быстро не ехать, снова разгон... Иногда по ситуации делаю это на нейтрали или с выжатым сцеплением. Самое дурацкое. что зима не при чём, началось это ещё в августе. Через пару минут это проходит, и хоть тыщу км едь - проблем не возникает. Правда месяц назад один раз вообще взял и заглох. легко перезавёлся и дальше поехал. не знаю, что это было, больше не повторялось, может и связано.
Причём дело, судя по всему не в прогреве. время прихода движка в себя и летом и зимой одинаковое - пара минут, когда зимой за это время движок прогревается явно меньше чем летом. Синдром возникает именно после стоянки. Бензонасос не виноват, раз при кикдауне машина едет. Вроде жить не мешает, но за полгода начало потихоньку надоедать.
Да. и ещё. никак не померю точно расход бензина, но по субъективно завышен по сравнению с предыдущими годами.
вопрос - кто виновен? регулятор давления бензина, тот, что на рампе стоит или датчик абсолютного давления? Диагностический комп ошибок не показывал
Re: провалы в разгоне в начале движения
« Ответ #1 : 18 Января 2012, 10:21:11 »
насос умирает.
Оффлайн AlhimiK
« Ответ #2 : 18 Января 2012, 15:59:55 »
а почему же тогда через пару минут всё само по себе налаживается?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 18 Января 2012, 16:24:22 »
оживает.
Скорее всего, в насосе обратный клапан накрылся. После стоянки стравливает давление и, пока клапан не разработается, давление толком не нагоняется. На хх и малых оборотах излишки бензина уходят в обратку и, соответственно, протравливаются обратно через клапан. На повышенных оборотах мотору бензина надо больше, насос гонит, обратно стравливать не успевает, потому на полном газу у тебя нормально и едет.
Это так, предположение. Но проверить стоит. Если прорублен лючок - не так уж и долго насос перекинуть.
Оффлайн AlhimiK
« Ответ #4 : 18 Января 2012, 20:18:27 »
насос волговский внешний бош, ему года два...
Оффлайн Александр1266
« Ответ #5 : 18 Января 2012, 21:25:21 »
манометр в салон вывести, и посмотреть давление бензина. а уж потом лезть к насосу.
Оффлайн AlhimiK
« Ответ #6 : 27 Января 2012, 10:22:48 »
Итак, причина сама по себе похоже объяснилась. Подтекает бензин. Откуда-не понял. Капает по капельке с заднего торца топливной рампы. Колечки на форсунках в порядке - поджато тоже крепко. Такое чувство, как будто подтекает прямо сквоьзь заднюю стенку. Там есть такие намеченые углубления два, соответсвующие продольным каналам в рампе. Вот прямо как будто одно из этих углублений превратилось в дырку. Причём капает вроде только тоже первые минуты, когда провалы - потом трудно понять, но вроде или не капает уже или гораздо меньше. Вооот откуда расход повышенный. Только что делать-то? Кто-нибудь в курсе, что это за углубления в заднем торце и может ли это быть отверстие -то есть надо ли снимать и заделывать или всё же откуда-то ещё..
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #7 : 03 Мая 2012, 07:38:35 »
1. У меня так было когда 1 форсунка была потоянно открыта
2. Клапан на самой рампе в норме?
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 06 Июня 2012, 10:02:01 »
Доброго времени суток!
У меня похожая проблема потому новую тему не создаю. А суть вот в чём:
Первый раз, прошедшей зимой, двигатель, внезапно, на ХХ затроил или даже задвоил, и ехать почти отказался (хорошо до обочины доехать смог). Проверка контактов и перезагрузка ни к чему дельному не привела, спустя минут пять, после того как уже почти было принято решение сжечь поганца, он завёлся и поехал. Два дня назад началось опять. На ХХ двоит, как только наберёт 2000-2500 об-1 всё прекращается (хотя иногда и на оборотах бывает кратковременный "провал"😉.
Вот собственно и вопрос, что это может быть? Ну кроме:
1. Насос накрывается медным тазом.
2. Регулятор давления приказал долго жить.
3. Форсунка (-и) накрылась (продам нафиг).
4. Катушка (-и) в агонии.
Очень надеюсь на то, что замена реле бензонасоса решит проблему, но что-то подсказывает мне - это то же самое, что лечить рак БАДами.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 10:04:08 от Jagtflugzeug »
« Ответ #9 : 06 Июня 2012, 10:27:28 »
Топливный фильтр давно менял?
« Ответ #10 : 06 Июня 2012, 10:43:02 »
Давненько, уже почти год.
Оффлайн exterminator
« Ответ #11 : 06 Июня 2012, 11:03:46 »
начни с катушки
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 11:15:56 »
А сколько она нынче стоит (примерно)?
P.S.
Пардон, в Экзисте нашёл. Осталось только определить проблему.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2012, 11:33:50 от Jagtflugzeug »
« Ответ #13 : 06 Июня 2012, 11:55:53 »
Так поменяй, хотя бы для профилактики...
« Ответ #14 : 07 Июня 2012, 17:38:09 »
Катушка билась в агонии - 1500р, четыре винта и три провода. Слава богу, что не форсунки.
Оффлайн masloholst
« Ответ #15 : 21 Июня 2012, 00:25:21 »
Лучше бы сразу вазовскую четырехконтактную ставить,а то теперь жди когда вторая пара накроется,и делов на 800р.
  • М 214145 f3r
« Ответ #16 : 21 Июня 2012, 00:26:57 »
Полагаю, что не раньше чем первая, т.е. у меня есть ещё 14 лет 😉
