Автор Тема: нет искры на центральном проводе трамблера на 2141  (Прочитано 3124 раз)
Оффлайн dm
стартер крутит-
нет искры на центральном проводе трамблера на 2141с бобины
подскажите с чёго начать
ДМ
1) Проверить напряжение на низковольтной части катушки +12 В
Если контактное зажигание, то:
2) контакты трамблера
3) соединение с трамблера на катушку низковольтное
4) конденсатор трамблера
Оффлайн dm
поправлюсь-искры нет с провода катушки которая идет на трамблер-думаю контакты трамблёра не при чем-а вот кондёр может быть
уфа 1,5
а как проверять низковольтное-при включ зажигании или как
ДМ
Движок у вас какой?. Разные там немного схемы.
Оффлайн dm
уфа 1и 5
55 лс
с уважением
ДМ
Для УФЫ дополнительно проверить проводок на втягивающем реле. От туда идет питание на катушку в момент кручения стартером. И добавочное сопротивление на самой катушке (керамическая коробочка).
Оффлайн Алексеев Максим
Была недавно похожая ситуация. Подстёрлась подушечка на контактах прерывателя и пропал зазор между контактами. Если не проверял их, то снимай крышку. Поставь упор контакта на кулачок валика трамблёра - для этого проверни двигатель. Хотя можно и сам трамлёр крутить, но тогда зажигание собъёшь(я делал именно так, но перед этим отметил положение трамблёра). Замеряй зазор(0,45), если он вообще есть 😁. Для регулировки ослабь два винта неподвижного контакта.
  • 2141, 1.5, 1994
