Автор Тема: Обогрев глушит движок  (Прочитано 1058 раз)
Оффлайн Lutiy
« : 19 Января 2012, 08:10:08 »
Всем доброго времени суток! Прошу помочь советом знающих: на прогретом двигателе включаю обогрев заднего стекла,через 10 секунд двигатель начинает терять обороты и начинает подтраивать. Мотор рено, пробег 33 500 км, зарядка без нагрузки и с нагрузкой 14,7 В, акб почти новый Варта. Чистил все контакты под капотом.Менял генератор,результат тот же. Когда двигатель начинает терять обороты и троить зарядка 14,6 В. Подскажите где копать(
113 молодых лошадей)
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Обогрев глушит движок
« Ответ #1 : 19 Января 2012, 08:41:06 »
очень похоже на то что в блоке предохранителей плохой контакт, или в замке зажигания. проверяй напругу после блокатеряется или нет
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Lutiy
« Ответ #2 : 19 Января 2012, 13:56:38 »
спасибо за дельный совет,вечером посмотрю,только почему двигатель начинает глохнуть🤯
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 19 Января 2012, 20:43:36 »
чтоб работал двигатьель нажны 2 плюса один плюс напрямую идет от аккума через большой пред, а второй плюс идет от акума по проводке рено потом переходит в подкапотный жгут, в блок пред, через него в замок зажигания активируется при включении зажигания, идет обратно в блок пред, там через предохранитель №2 и по жгутам до мозгов. вот у тебя где то около блока пред контакт плохой или подгоревшая дорожка,  если нету плюса с блока пред то мозги не питаются и все ...
« Ответ #4 : 19 Января 2012, 21:15:22 »
Возможно какой-то баг с задним жгутом проводов. Именно там могут встретиться провод на обогрев заднего стекла и провод на электробензонасос.  И чего-нибудь меж собою не поделить...
Оффлайн WyTnuk
« Ответ #5 : 20 Января 2012, 17:51:55 »
у меня такое было.массу посмотри на задних фарах там масса одна и на насос и задних оптики
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 20 Января 2012, 20:11:50 »
а причем тут масса на насос и обогрев заднего стека у них масса берется в разных местах... ребят читайте полностью сообщение и не давайте ложных советов.
Оффлайн Electron
« Ответ #7 : 20 Января 2012, 23:03:54 »
Homer дело говорит. проверь напряжение на разъеме ЭБУ до и после включения обогрева. Контакты 24 (Плюс после замка) и 32 (плюс постоянный). Ах, да. еще один - но он запитан через реле исполнительных систем впрыска - это контакт номер 52. + там будет только когда заведешь автомобиль, или замкнешь реле. А потом померь напряжение на ЭБН, до и после включения обгррева. Где мерил напряжение зарядки, на АКБ?
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Lutiy
« Ответ #8 : 22 Января 2012, 21:06:39 »
машина стоит на улице,а потому холодно и лень что либо делать,но как только станет теплее пойду с тестером всё проверять
 Да,зарядку на клемах акб
